Författare Ämne: Byta teckenfönster på Thermia  (läst 1719 gånger)
Utloggad GF
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 29 maj 2022, 21:43:03 »
Hur byter jag teckenfönster på Thermia Diplomat Optimum G2. Installerad 2009. Det är så svagt i dag att jag inte kan se vad som visas. Skruvarna på insidan ser inte ut att vara av någon vanlig typ.
SV: Byta teckenfönster på Thermia
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2022, 11:08:27 »
Är det kanske den modellen man behöver byta och löda dit två nya elektrolytkondensatorer på displaymodulen? https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49975.msg738334#msg738334
Utloggad GF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2022, 09:37:19 »
Tack för tipset. Jag har läst på och ska försöka få loss teckenfönstret.
Utloggad GF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2023, 15:45:31 »
Vad behöver jag för verktyg för att skruva loss teckenfönstret? Jag kan inte se eller känna vad det är för typ av skruvskalle och inte heller se vilken dimension det kan vara. Om jag förstör skruvskallarna får jag ju aldrig loss fönstret.
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2023, 16:58:58 »
Skulle det "skita sig" så kan man byta hela styrningen med både reläkortet och displaykortet (reservdelskit styrning). Det kostar ca 3600:-
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2023, 09:07:58 »
Ser det inte ut som på en äldre Thermia Diplomat, att man först får skruva bort den stora plåten som manöverpanelen sitter på, och sedan tar man bort kretskortet från baksidan av den. Borde bara vara vanliga krysspårskruvar eller möjligen torx.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad GF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2023, 14:49:22 »
Ja visst, teckenfönstret sitter fastskruvat på baksidan av dörren men har skruvarna krysspår, eller torx? Om torx T10 eller T15 eller något annat? Jag kan inte se det. Det är därför jag frågar.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2023, 16:46:47 »
På min VP är det T10-fattning på skruvarna som håller displayen, men min VP är något år nyare än din.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2023, 11:05:34 »
Det kan variera från exemplar till exemplar även under samma tillverkningsår.  Med bättre lyse bör det gå bra att se hur skruvarna ser ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2023, 13:02:54 »
Och det är bara 5 skruvar att lossa på för att kunna se vilka "skruvar" som sitter där.
