Författare Ämne: Ingen varmluft!  (läst 3522 gånger)
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
Ingen varmluft!
« skrivet: 27 maj 2022, 09:06:07 »
Sedan ett tag får vi inte ut nån varmluft från 3 år gammal Electrolux luftvärmepump. Inställd på A/C (blå ikon) kommer det kalluft men i slår man över till värmeläget (röd) stannar den genast helt. Sist det hände gick den igång efter att min fru tryckt lite random på fjärren. Men denna gång är den omöjlig att få igång. Har stängt av strömmen 10 min utan resultat samt kört kyla 20 min o växlat över utan resultat.
Vi har nyligen gjort ett par större elinstallationer (solceller och vattenpump). Kan detta ha haft nån inverkan på värmepumpen?
Tacksam för hjälp!
SV: Ingen varmluft!
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2022, 10:03:47 »
Är du säker på att det är riktig kyla och inte bara sval fläktluft som kommer ur den? I så fall kan köldmediet ha läckt ut. En kyltekniker behövs för att mäta upp arbetstrycken.
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
SV: Ingen varmluft!
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2022, 10:54:17 »
Luften är inte särskilt kall så det kan du ha rätt i, att det bara är sval fläktluft. Men hur vet jag om köldmedlet läckt ut? Ser inga yttre skador på uteenheten.
SV: Ingen varmluft!
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2022, 11:09:02 »
Man märker att det är dåligt med kylmedia t.ex. genom att det varken blir värme eller någon rejäl kyla även om ute- och innerdel ser ut att arbeta normalt. Brukar inte finnas någon låg- eller högtryckspressostat på LLVP. Behövs ett manometerställ för att mäta trycken.
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
SV: Ingen varmluft!
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2022, 11:28:22 »
Har testat att ställa in på lägre temp än innetemperaturen och då går utedelen igång och så småningom kommer kalluft. När måltemp är högre än inneluften kommer som du skrev innan sval fläktluft och utedelen är inte igång. Detta i A/C-läge. I uppvärmningsläge går varken utedel eller fläkt igång.
Hittade denna gamla tråd som i första hand föreslår ett strömfel. Det skulle ju kunna gå i linje med att vi haft elinstallationer:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71695.0
UPDATE: Värmen gick igång efter att jag kört kyla några minuter (första gången jag trodde jag körde kyla var det ju vara sval fläkt). Får se om problemet återkommer, detta var ju andra gången.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Ingen varmluft!
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2022, 18:06:47 »
Electrolux har 5-år på dessa kinamaskiner så ta du och reklamera produkten
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Ingen varmluft!
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2022, 19:49:27 »
När du sätter på värme och höjer temperaturen så får du vänta 12-15 min på att maskinen ska dra igång och göra värme. Fläkten drar inte igång direkt utan stegar sigbupp till angiven hastighet allt eftersom det finns värma att avge.
SV: Ingen varmluft!
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2022, 08:48:54 »
Ja de är skitkassa på att få upp värmen kan ta över 15-minuter när en riktig pump tar 4á
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
SV: Ingen varmluft!
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2022, 10:09:55 »
Såg inte ditt svar.... Tja... fast jag har inte varit med om detta tidigare. Fläkten drar igång direkt i fläkt- och kylläge (fast utan kyla). Slår jag över till värme lägger den helt av direkt. Har haft den igång ganska länge i båda lägen utan någon förändring.
Har teknikern här nu, får se vad han kan hitta!
SV: Ingen varmluft!
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2022, 08:57:23 »
skillnaden är att i värmeläge så väntar fläkten med att gå igång tills innedeln är tillräckligt varm vilket tar en stund
Vad sa teknikern?
fyllde på R32 och hoppades på det bästa?
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
SV: Ingen varmluft!
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2022, 13:31:28 »
Vad sa teknikern?
Nope, han har beställt ett nytt kretskort till utedelen.
Den har stått på sedan han var här och inte gått igång...
SV: Ingen varmluft!
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2022, 16:19:10 »
det är ett mycket vanligt fel att kretskorten går i dessa maskinerna, fast då brukar man få en felkod.
