Författare Ämne: EXH09HX som inte värmer  (läst 4321 gånger)
Anders Persson
Anders Persson
« skrivet: 11 mars 2020, 20:23:26 »
Vi har just flyttat in i ett hus med en Electrolux EXH09HX luftvärmepump. Den funkade fint första dagarna men vill nu inte värma. Utedelen verkar snurra som den ska, den röda lysdioden (operation) lyser med ett stadigt sken, om man ställer den på kylning eller tork blåser innedelen, men om man istället går till auto eller värme stannar den. Jag är nybörjare på värmepumpar så berätta gärna vilka ytterligare symtom jag ska kolla upp för att ställa en diagnos.
Hälsningar,
Anders
Anders Persson
Anders Persson
SV: EXH09HX som inte värmer
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2020, 21:07:06 »
...jag kanske borde ha nämnt att jag kan ställa värmen på 30 grader utan att innerdelen går igång.
Anders Persson
Anders Persson
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2020, 07:00:48 »
...och nu har det bytts mot en felkod (?) där lamporna blinkar:
Gul
Gul
Gul+röd
Gul+röd+blå
Gul+röd+blå
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2020, 08:42:05 »
OM du ställer den på kylning, kyler den då? (Går någonsin utedelens kompressor?)
Jag kan inte felkoderna, men på beskrivningen skulle det kunna vara fel på någon tempgivare.
Anders Persson
Anders Persson
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2020, 11:25:55 »
Den blåser kallt oavsett hur högt jag ställer temperaturen, och börjar inte blåsa varmt ens vid ett bör-värde på 30 grader. En naturlig förklaring skulle då vara att temperaturgivaren är trasig och visar en temperatur >30 grader.
Är det någon som har koll på om det är svårt att testa och sedan byta den? Finns kretsschema att tillgå för Electrolux pumpar?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2020, 20:20:14 »
Bristfällig AC-ström
(1) Kontrollera om det är en öppen
krets i sekundärlindningen i
strömtransformatorn på
utomhusenhetens kontroll-PCB.
(2) Kontrollera om volymen av
köldmedel är onormalt låg.
(3) Kontrollera om köldmedlet flyter
korrekt.
(1) Byt ut
utomhusenhetens
kontroll-PCB.
(2) Fyll på specificerad
mängd köldmedel.
(3) Korrigera tilltäppning
av köldmedel. (2-
vägsventil, 3-
vägsventil,
rörledningar,
expansionsventil)
