Författare Ämne: Motstånd och klocka, tips emottages tacksamt  (läst 2057 gånger)
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 24 maj 2022, 11:55:37 »
Thermia Duo 6 kW, dvs bergvärmepump med fristående tank. Modellår 2019.
Behöver sänka temperaturen i huset vissa tider vissa dagar och tider och därför har jag kontrollerat hur man gör.   Funktionen finns inte i Duo.
Det behövs därför ett motstånd och en klocka som behöver monteras.  Tack om någon kan tipsa mig vad som behövs köpas och var det skall monteras.
Jag är elektriker med behörighet, men p.g.a. av jobbristen förr  var det 25-30 år sedan som jag lämnade området så jag är inte alls hemma på dagens teknik.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3177
  • 62.77405 21.18189
SV: Motstånd och klocka, tips emottages tacksamt
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2022, 13:54:13 »
Jag kopplade in motståndet på utegivaren.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2022, 15:11:03 »
Någon vanlig timer eller astrour?
Potentialfri kontakt ut är det viktigaste.
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2022, 11:09:18 »
Hej broderfolk!
Vet du vilken typ det var?
Skulle man möjligtvis kunna få ta del av hur du kopplade?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2022, 11:50:04 »
Hej broderfolk!
Jag har den tvärtom kopplat så att det blir kallare ute. Ska väl va parallellt om man vill höja temperaturen mot vad det faktiskt är.
Jag använder mig av ett fjärrstyrt relä som jag kan styra med telefonen eller programmera så sköter det sig själv. Styr mest varmvattenförbrukningen så att den gör vv fastän den ännu inte ska göra det (sänker temperaturen på bottengivaren så startar den eventuellt en körning om inte den just kört en.)
Klippte nog bara av lämplig tråd och testade mig fram till vilket motstånd som blev lämpligt. Ska se om jag hittar bilden vad motstånden har för värde i thermian
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2022, 08:55:01 »
Kör du med rumsgivare så kan du manipulera rumsgivaren.
Kolla detta inlägg #13 där manipulerar jag rumsgivaren med ett motstånd och reläkontakt.
Men det har du kanske redan läst.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64660.0
« Senast ändrad: 26 maj 2022, 21:43:09 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
