Författare Ämne: Efterlysning  (läst 4256 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Efterlysning
« skrivet: 01 april 2006, 12:59:10 »
Jag efterlyser en undersökning som visar vilken typ av vp som är effektivast . Jag menar ex berg, jord, frånluft eller luft-luft. Vad jag kan se på insända förbrukningar skulle en vanlig frånluft vara effektivare än en jordvp, vilket jag måste ifrågasätta.
Eftersom i stort sett, alla elförbrukare även är värmekällor, bör den totala förbrukningen ligga till grund samt en snitt-temp per kvm framräknas. Det finns ju fler parametrar at ta hänsyn till som ex det geografiska läget, men just denna vinter har det ju varit mindre skilnader på norr o söder än vanligt, så kanske kan man bortse från denna påverkan just nu.
Däremot vore det kanske lämpligt att lägga extrema maskiner såsom comfortzone och co2 i egna grupper.
Finns det någon överdängare på statestik och undersökningar som kan fixa en sån undersökning, jag har kastat in handduken, fick ont i huvudet. huvuddunk
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Efterlysning
« Svar #1 skrivet: 01 april 2006, 18:17:40 »
Jag tror detta är en omöjlighet.. för att detta ska funka så lär man ta reda på en massa olika faktorer det blir en oändlig räcka av parametrar..
Tänk bara det att ingen ens lever lika i husen runt landet en del duschar 5 min en del 18 min en del tappar upp bad å dessutom hur fort tappar dom upp varmvattnet...
Ärligt talat så är detta himla svårt att utföra..
Inte ens två hus av samma sort går att jämföra ty dom står inte på samma plats exakt..
Trevlig tanke dock att få veta vad som är bäst... för jag tror ju bara..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad sed
  • Antal inlägg: 4
SV: Efterlysning
« Svar #2 skrivet: 01 april 2006, 19:41:18 »
Varför lägga ned energi på att kolla hur mycket energi Du ev kan spara.
Slå till och installera nu och fundera inte efteråt  och ångra Dig inte.
Du missar säkert en stor besparing varje dag Du funderar på alla alternativ.
Om alla skulle fundera på vad som är billigast alltid skulle Du fortfarande
ha svartvit TV hemma.
Vem kan beskriva hur det kan löna sig att byta till platt-TV, och när,
beroende på programutbud och extrapriser hos handlarna ...
Ingen som helst "undersökning" kan bli normgivande för just ett individuellt installationstillfälle och historisk energiförbrukning i ett specifikt hus i en normfamilj.
Att värma huset och producera varmvatten med grankottar, olja eller olika typer av värmepumpar beror på många parametrar och ingen kan avgöra vilken ev besparing just Du kan åstadkomma imorgon eller utslaget på tio år .
Uppgradera nu !
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Efterlysning
« Svar #3 skrivet: 01 april 2006, 20:44:39 »
Jo jag vet att det blir en j.kla massa parametrar och att det aldrig kan bli exakt rättvisande. Jag gav upp för att jag inte har de rätta kunskaperna och tänkte att det säkert finns de som kan detta bättre.
Vad ni säger är att bilprovningens statestik kan man strunta i, hur en bils skick är beror ju också på en massa omständigheter.
Jag tycker det hade varit intressant att få en bättre bild av effektiviteten hos de olika vp-applpikationerna när de är i drift istället för en massa data från en testbänk, och det är inte för egen del jag har redan vp.
PS. Till sed , tror du har missat lite av meningen med forumet.
« Senast ändrad: 01 april 2006, 20:48:47 av hplp »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Efterlysning
« Svar #4 skrivet: 01 april 2006, 21:09:10 »
OT
hplp vilken fiR: jobbig avatar; borde förbjudas!!!! >:D >:D huvuddunk :D :) ;) :) ;D :,v( b00k studs studs huvuddunk :P   b00k studs _/- :( :( _/- >:( :D :D :) :) *roflmao*  Thumbsup b00k :,v( 8) studs studs studs *vinkar* ::) ^-^ :o _/- _/- _/- fiR:
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Efterlysning
« Svar #5 skrivet: 01 april 2006, 21:47:29 »
Om det ändå vore så enkelt, att det bara var å slå till, då skulle jag göra det direkt. Men tyvärr är det ingen som vill sälja det jag vill ha  >:( Utan jag är tvingad att välja, nåt av det nasarna tycker jag ska få köpa. Som tur är, är det många som börjar bli nåt så förbannat irriterade över det, att det nu jobbas för fullt, hur Vi "gördetsjälvare" ska kunna lösa våra problem.
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Efterlysning
« Svar #6 skrivet: 01 april 2006, 22:49:30 »
OT
Lite lugnare ?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Efterlysning
« Svar #7 skrivet: 02 april 2006, 10:30:24 »
Det funkar bra om man vill avleda uppmärsamheten från texten Thumbsup
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Efterlysning
« Svar #8 skrivet: 02 april 2006, 11:51:22 »
Jo det har du ju rätt i, jag tycker bara att han är så fantastisk, har suttit och glott på han mer än en tmme nu, han har inte rivit en enda gång.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Efterlysning
« Svar #9 skrivet: 02 april 2006, 13:50:56 »
Bra nog ändå det... Själv har jag inte ens lyckats konstatera, om det verkligen är en "han"  :o :o
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Efterlysning
« Svar #10 skrivet: 02 april 2006, 18:12:09 »
mvh humlan.
Bara en slutsatts, det är ju mest killar på forumet. ;)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Bok1pbrjad.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Efterlysning
« Svar #11 skrivet: 07 april 2006, 10:02:11 »
Jag försöker väl själv då.
Jag har norpat lite uppgifter från forumet att testa med, en del något redigerade pga att man har ett bi utrymme som värms mindre så dras temp ner, eller om man eldat med brasa, måste det kompenseras. Det duger ju inte, men som test så går det. Ju lägre värde i slutresultatet desto bättre verkningsgrad. Men det fodras 15 värden för varje pump-typ och det kunde jag inte hitta. Jag tror att det kunde visa på ett ungefär vad man behöver för typ av pump beroende på geografiskt läge men också beroende på nyttjandet av v-vatten och värme.
Givetvis måste man ha data från samma period.
« Senast ändrad: 07 april 2006, 10:14:55 av hplp »
