Författare Ämne: IVT PKS 1000 golvkyla  (läst 4050 gånger)
Utloggad joengse
« skrivet: 28 april 2022, 14:45:47 »
Är det någon som har installerat IVT PKS 1000 tillsammans med daggpunktsgivare för frikyla i golvvärmesystemet? Bosch har samma lösning, kylstation med RSK 621 26 52, då det är samma värmepumpar som IVT.
//Jonas
Utloggad Jarko
  • Antal inlägg: 51
SV: IVT PKS 1000 golvkyla
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 14:58:53 »
Håller på med nybygge och kommer installera Bosch 7800 3-12kW bergvärmepump tillsammans med passiv kylstation RSK 621 26 52. Kylan ska distribueras via golvvärmen med uponors smartrix styrning.
Blir lite nervös när installatören aldrig sett något dylikt innan, och när man ringer Bosch/IVT så erkänner de att de säljer produkten, men personen i supporten har aldrig sett en i verkligheten eller hört om någon som installerat tidigare och kan inte ge mycket till installationshjälp.
Golvkyla ser jag inte heller mycket om, "alla" verkar ju installera frikylan mot fläktkonvektor , men tycker golvkyla känns överlägset på pappret åtminstone, tyst och som jag förstår det potentiellt hyfsat stor kyleffekt.
Kommer köra ickekondenserande, framledningen styrs av tillbehöret rumsgivare RT800 som har fuktighetsgivare för att hålla tempen över daggpunkten.
https://www.rskdatabasen.se/kategori/vatten-varme/avstangningstyrningreglering/styrningreglering/givarevakter-for-temperatur/rumskontroll-rt-800-6212653-765
Som sagt, jag tycker det känns klockrent på papperet, men man funderar ju på varför det verkar så ovanligt vad jag sett i forum etc.?
Utloggad Issidor
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2025, 12:41:58 »
Hei, fikk du monterte dette og hvilke erfaringer fikk du? :)
Mvh
Isak
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2025, 15:28:26 »
Hej, jag kör golvkyla och tycker det fungerar mycket bra.
Jag installerade Daikin EGSAX10DA9W (Daikin Altherma GEO 3), vår modell har aktiv kyla. Eftersom den har aktiv kyla behövs inga andra burkar eller styrning.
Vi installerade den i november 2019 och har upplevt några varma somrar sedan dess, vi bor i Stockholm.
Vårt hus är byggt 1998-1999 (183kvm) och är välisolerat (30cm stenull i väggar, 60 cm lösull på vind, energiglas, platta på mark (med 20 cm cellplast som isolering om jag minns rätt).
Vi har golvkyla på både bottenvåning och övervåning, golvytan är fördelad 50/50 mellan klinker och parkett.
För att minska solinstrålning har vi två markiser (automatiska).
Jag upplever som sagt att golvkylan fungerar väldigt bra och har lite svårt att förstå varför inte fler verkar använda den metoden för att få ett drägligt inomhusklimat.
Fördelar som jag ser det:
- billigt, i år har det kostat 90kWh (med aktiv kyla)
- driftsäkert (så länge pumpen fungerar)
- komfort, inget sus eller drag
- borrhålet värms och sänker kostnaden för varmvatten
Nackdelar:
- komfort, klinkergolv kan kännas kalla men strumpor eller tofflor fixar detta
- jag inbillar mig att det blir fuktigare inomhus och funderar lite på om man kan behöva en avfuktare
- i mitt fall (just nu) måste jag pilla på framledningen för att hålla mig över daggpunkten då min pump inte stödjer en sådan automatik. MEN pumpen kan styras med HomeAssistant och det ska jag försöka fuska med nu i höst (Daikin verkar ha ett ganska öppet API).
Jag kan ingenting om Bosch/IVT och vet inte heller om enbart passiv kylning har tillräcklig kapacitet under en lång värmebölja.
Jag har gjort några inlägg om golvkyla tidigare som du säkert kan hitta.
Lycka till!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2025, 21:18:56 »
För golvkylan är det nog inga problem med kapaciteten, då golvet inte kräver så låg temperatur d.v.s. den kan ge kyla trots att borrhålet får en temperatur på 15°-16°.
Dessutom går ingen energi till att kondensera fukt.
  • Dot gäster: 1124
