Författare Ämne: Hur sänker man den tokhöga returtempen som utlöser kompressorlarm?  (läst 7097 gånger)
Sandra.A
Har haft min CE50eco i 9år och nu får jag kompressorlarm som utlöser när returtempen maxat i taket (givare D). (Tar ca3min från omstart)
Har inte gjort något ändring och har koll på filter, tryck, luft, påfyllnad, fullt öppna rum.
Står i felsökningen att ”radiatorsystemet kan vara för litet” men huset o golvvärmen har knappast krympt sen den sattes in :-\
Någon som vet/tror vad som orsakar den maxade returtempen? help :)  help
/Sandra
Ingen som höjt värmekurvan? Alla termostater på max?
Sandra.A
Sandra.A
SV: Hur sänker man den tokhöga returtempen som utlöser kompressorlarm?
« Svar #2 skrivet: 19 april 2022, 20:08:57 »
Nej…
Testade att sänka kompressorfrekvensen från 75 o neråt efter att läst det här i ämnen, men det hjälpte inget. Det är den enda ändringen från standardinställningen :-\
  • Antal inlägg: 4317
Kan du lägga upp alla temperaturer du hittar? (Relativt nära innan den löser ut). Filma och skriv av från filmen kan vara bra.
« Senast ändrad: 19 april 2022, 23:30:20 av HBerggren »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 215
Försök samtidigt kontrollera att du verkligen har hög returtemperatur, både direkt vid pumpen och ute vid radiatorer/slingor. (Det borde man kunna känna med handen om inte annat.)
Om det här problemet dykt upp plötsligt tänker jag att man kanske förlorat cirkulationen i (någon del av) systemet.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Sandra.A
Sandra.A
« Svar #5 skrivet: 20 april 2022, 08:34:28 »
Tack för kloka returfrågor!
Jag hade den avstängd inatt o nu när jag testar på nytt så kommer kompressorlarmet när den gått in och jobbat ca30 sekunder och D är uppe i temp.46.
Nu kör den på element och tickar fortfarande uppåt över temp56.
Om returtempen är tokhög så borde den vilja göra sig av med överskottet i (mitt fall ena badrummet)? Inget rum är ovanligt varmt. Nu har den ifs varit avstängd, men inget som reagerat på igår/måndags.
Film/bild 3 går kompressorn in o larmat.
Returvärmen fortsätter ticka uppåt. Jag stängde av den igen när den var uppe i temp 56. :o
Sandra.A
Sandra.A
« Svar #6 skrivet: 20 april 2022, 08:38:39 »
…o så kom filmerna inte med…
Man måste vara registrerad medlem och inloggad för att kunna bifoga bilagor som t.ex. videoklipp.
Kan det vara någon kontaktor som fastnat (klibbat ihop) och el-kassetten värmer utan stopp?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
Kanske feltänkt men om växelventilen fastnat...den tror den värmer VV men i själva verket skickas vattnet då ut i radiatorslingan
Utloggad Sandra.A
  • Antal inlägg: 7
Aha! :) Testar att lägga upp från morgonens start till larm-elkassett-hög returvärme
Utloggad Sandra.A
  • Antal inlägg: 7
…fortsättning
Utloggad Sandra.A
  • Antal inlägg: 7
Kontaktor och växelventil som fastnat låter komplicerat  Sc:,h
Verkar vara flera fel tycker jag. Kompressorn verkar inte fungera och ge någon värme eftersom förångningstemperaturen inte sjunker. Returtemperaturen ska då inte kunna stiga om inte el-tillsatsen ligger aktiv fast det inte ser ut så enligt displayen, dvs kontaktorproblem. Kontaktorer och växelventiler är välkända felkällor.
Utloggad Sandra.A
  • Antal inlägg: 7
Tack! Ska ringa någon service/reparatör under dagen och då berätta vad ni misstänker
Utloggad krambriw
Den ligger och försöker värma VV (R01000) men som Josth skriver, förångartemperaturen sjunker inte, den borde gå ner under noll grader, kompressorn försöker starta i en av bilderna (P54) men det verkar inte hända något så då kommer tillskotten in och hettar upp (R01111) med resultatet en retur på drygt 50 grader
