Författare Ämne: Hur sänker man den tokhöga returtempen som utlöser kompressorlarm?  (läst 7079 gånger)
Utloggad Sandra.A
  • Antal inlägg: 7
Hade besök idag av rep/serviceman som CZ hänvisar till på sin hemsida. Det första de föreslog var att byta till Nibe. Att de skulle jag tjäna på för de är så mkt bättre både på garanti, support och…allt?.  ???
(Säljbonus?)
Efter felsökning visade Invertern felkod E.ILF (enl min felsökningslista = Fasbort)
De föreslog därför att byta dosan/lådan längst ner vid startrelät som en betydligt billigare åtgärd än inverter+kompressor alt helt ny.
Hoppas nu verkligen att denna fix är felet  :(
Hoppsan att de uttryckte sig så! Kanske inte så kul med en bara 9 år gammal CZ. NIBE har ju en helt annan marknadsandel och säljer i stora volymer men just nu är leveranstiden för en ny frånluftare väldigt lång från dem (kan vara uppåt ett år?). CZ var tidigt ute och tekniskt intressanta men deras reservdelar kan vara mycket dyra beroende på vad det är. Ny kompressor med inverter kostar multum. Vilken "dosa" var det som de bytte ut nu?
Utloggad Sandra.A
  • Antal inlägg: 7
Han skulle skicka ut någon annan för att byta den ”dosan”. Jag tolkade det som en del innanför den grå.
Om deras lösning skulle vara en ny hade jag ju höra CZ åsikt för att minimera risken att bli blåst, men det verkar svårt (omöjligt?) när de bara vill ha dialog med återförsäljare (som då vill sälja mig en Nibe…frustrerande.)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
Fasbort, är väl fasbortfall? Pumpen vill ha tre faser för att fungera, har du kollat säkringarna till pumpen? Anslutningen av sladdarna (bör du inte göra själv om du inte är behörig) kanske har lossnat så att en eller flera faser inte funkar??
Precis, kolla noggrant så att inte någon säkring har gått. Även de tre huvudsäkringarna vid elmätaren. Den "grå dosan" ser ut som en vanlig säkerhetsbrytare om det inte finns något extra monterat inuti?? https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/installationsmateriel/sakerhetsbrytare/sakerhetsstrombrytare-406021/  Säkerhetsbrytare ska vara väldigt tåliga i hög kvalitet så det vore konstigt om något bara gått sönder särskilt som den knappt används alls.
Utloggad krambriw
Kan faktisk vara så att ledningarna helt enkelt inte sitter riktigt fast längre i kopplingsplinten, den är av skruvtyp och med åren kan det kanske börja glappa. Så kolla det också
Utloggad Sandra.A
  • Antal inlägg: 7
Låter som mycket klokt!
Tyvärr är elkunskapen botten hos mig(men säkringen har inte gått), men jag kommer ta detta ni skriver med den servicepersonal som kommer hit för att byta ”dosan”.
Tackar ödmjukast för all input!
