Författare Ämne: Ta vatten till bevattning ur hålet  (läst 4198 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« skrivet: 31 mars 2006, 21:32:01 »
När man borrar får man ju oftast en massa vatten i hålet, kan man ta av det till bevattning av trädgården, eller sabbar man effekten för värmepumpen då?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Ta vatten till bevattning ur hålet
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2006, 22:27:19 »
Tack, jag sökte men fann inte...
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 01 april 2006, 07:23:10 »
Detta har diskuterats tidigare och teorierna går väl ut på att du kan förbättra VP:ns effekt genom att öka vattenflödet i berget till din borra så testa och vattna på.
