Författare Ämne: Ta vatten ur borra ?  (läst 12758 gånger)
Utloggad Lars K
« skrivet: 27 april 2005, 21:50:41 »
Hej på er alla.
Har fått en värmepump installerad i januari i år, en Nibe 1215-7 med ett borrhål på 140m. Nu funderar jag lite på att ta lite vatten ur borrhålet, efter att ha läst igenom en del, här i detta suveräna forum.
Med risk för att avslöja min okunskap, måste jag ändå fråga: i toppen på foderröret ( heter det så ?) sitter det ju en gummi-muff som slangarna kommer upp genom. På gummi-muffen finns möjlighet att stoppa in två slangar till, av klenare mått. En kan jag ju använda till vattenpumpen, så långt är allt frid och fröjd, men är det så att jag måste sätta in en slang till för att få in luft när jag pumpar ut vatten ur borrhålet ? Blir det vacuum i borrhålet annars ?
Jag bör väl nämna att jag har tänkt använda en typ "ÖB" pump som inte klarar mer än 8-10 meters sughöjd.
M.v.h Lars K
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Ta vatten ur borra ?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2005, 22:02:40 »
Hej .har testat på mitt borrhål med en sådan och sedan monterat backventilen och fyllt pumpen med vatten så var det inga problem. Den har ju begränsad sug kakapacitet på nåt påtyp5-7 meter. Mitt vattenstånd i hålet ligger bara 1,5 meter under mark nivå. med maxflöde ut på mattan minskade nivån med typ 2 meter. Hadde gummilocket på vid flertal starter under ett dygn och inga problem./Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 27 april 2005, 23:42:16 »
Vår gamla vattenbrunn hade också gummilock. Aldrig några problem med undertryck. Om det nu skulle bli ett mindre undertryck så kanske det bara är bra då möjligen skulle kunna suga in lite mer vatten i brunnen från omgivande mark.
När det gäller max sughöjd så har alla jetpumpar (avsett fabrikat) en begränsning på 8-9m sughöjd. Det beror på pumparnas grundkonstruktion och det spelar ingen roll om det står Grundfos eller ÖB på pumpen. För att uppnå större djup måste man antingen ha ejektorpump eller sänkpump. Ejektropump fungerar bra tillsammans med kollektorn. En sänkpump fungerar mindre bra då den roterar liiite vid start och stopp och då skaver på slangarna. Kan säkert bli rätt trångt också att få ner den. Visst kan den monteras under kollektorn men då blir det problem med service av pumpen. Vid service måste då först kollektorn tas upp innan man kommer åt pumpen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2005, 20:18:03 »
Hej har också satt in en jetpump vid växthuset och backventil nere på 10m djup
Har vattennivå på 4,7m, men har låg tillrinning ca 1L/timma enligt borrarn.
Därför funderar jag om det kan vara någon risk att slangarna deformeras p g a undertrycket eftersom locket är tät, .när jag pumpar upp vattnet
Det blir det ju kraftigt undertryck.
 ::) :o ::) :o :-[ b00k
« Senast ändrad: 31 maj 2005, 20:19:41 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad MagnusH
  • Stad/land: ÖckerÖ
  • Antal inlägg: 8
    • Temperaturkurva (Rickards logg)
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2005, 21:23:30 »
Har du någon tagit vattenprov på det ni hämtar upp ur hålet? Vad visade det?
/Magnus
120m2,  radiatorer
Viessmann Vitocal 343 (6kW), 170m borra, installerad Mars -05. Tidigare olja ca 2,2m2/år.Loggar med Rickards logg.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2005, 10:45:22 »
Om locket är tätt  lär du inte få upp något vatten. Det är atmosfärstrycket som trycker upp ditt vatten när du sänker trycket i sugledningen.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2005, 21:27:40 »
/Magnus
Användning är för vår del bevattning av växter, biltvätt mm sommartid.
Vattenprov är inte aktuellt för min deldå vi inta skall dricka detta vatten.
Vatten får jag upp, locket är tätt jag lovar huvuddunk, undrar hur atmosfärtrycket kommer till ett tätt foderrör?
Ingen risk att slangarna blir ihoptryckta p g a undertryck då, någon som har teorier om detta ?? b00k
« Senast ändrad: 04 juni 2005, 11:48:06 av KONULT »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2005, 00:31:40 »
Lite teorier då.
Om din pump skulle kunna suga till absolut vakum så skulle din slang utsättas för ett tryck av 1 kilo övertryck vilket är det tryck som råder på normal marknivå.
Obs ungefärliga värden.
Så det beror på vad din slang tål om den trycks ihop eller ej.
Sen om det är verkligen tätt som du säger så skulle du bara få ut en viss mängd vatten för sen har trycket som påverkar vattenytan vilket trycker upp vattnet sjunkit så pass att inget vatten kommer ur brunnen.
Nu kommer din tillrinning av vatten i brunnen att öka yt-trycket så du får mer vatten och på sätt suger du vatten ur marken.
Normalt suger en sån pump som du talar om upp vatten ungefär 7 m upp från vattenytan så ett bra trick är att ha en slang som hänger minst 10 - 12 m under pumpen då kan pumpen inte suga ur allt vatten som slangen når och börja suga luft, men pumpen kan kanske börja kavitera.
vill du ha mera teorier så fråga på
M.V.H
Messer
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2005, 17:30:54 »
Du kan testa genom att köra pumpen mot stängd ventil på sugsidan. Pumpa vatten från en balja eller nåt med samma typ av slang som du har i borran, plugga slangen på sugsidan. Sugs slangen ihop?
Sen kan det också vara så att du har ett bra vattenflöde i berget under foderröret...
« Senast ändrad: 07 juni 2005, 17:32:42 av Carl N »
Utloggad hubehb
  • Antal inlägg: 11
  • vägens riddare
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2005, 18:23:01 »
hej hur har ni löst det rent praktist kring borrhålet?? inspektions brunn eller nåt annat.
har själv tänkt ta lite vatten ur  hålet på sommarn men vet inte hur jag ska gå tillväga riktigt????
va sägs...
villa i luleå på 210 m2 enplans på betongplatta 150 bo  60 i friliggande garage borra på 193m totalt vp nibe 1230-8kw
Utloggad hubehb
  • Antal inlägg: 11
  • vägens riddare
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2005, 18:42:59 »
va sägs...
Utloggad hubehb
  • Antal inlägg: 11
  • vägens riddare
« Svar #11 skrivet: 13 september 2005, 09:28:32 »
fick klura ut en lösning själv blev bra som fan, är säkert en rätt onödig grej detta me att ta vatten ur borran men lite kul ändå.
Utloggad Tomson
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2005, 13:10:01 »
Intressant detta , det borde ju göra att det "värms upp" låter det som men vad vet jag  ???
Man tar bort "nerkylt vatten" nytt "varmare vatten" rinner till eller Sc:,h
Någon som har sett resultat med sin temp-logger?
hubehb hur har du löst det hos dig? funderar på att fixa nåt här med.
Nuvarande bostad:
Bostadshus med Panasonic CS-CE9LKE och gjutgärnskamin.
Stall med Panasonic CS-E12CKP för att värma sadelkammaren och spillvärmen till loft ovanpå med sovrum.
Garage som jag funderar på att sätta en liten luft/luft-pump i.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #13 skrivet: 18 november 2005, 21:08:00 »
Helt klart positivt för tempen om amn använder borran, det blir lite som artsesiskt vatten. Tar man vatten då tillför man värme.
Inte en chans att slangen sugs ihop av mindre än 1 kg undertryck. Det är vad jag tror.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pontus berglund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #14 skrivet: 19 april 2007, 17:46:37 »
jaha,så här då..: om ni ska suga vatten ur borrhål,så använd en 25 eller 32 millimeters
polyetenslang(pem-slang),den trycks inte ihop ett minsta skvatt.
sedan spelar det ingen roll om locket är tätt eller inte.
montera gärna en värmekabel på slangen,( så fryser inte vattnet) på vintern.
mvh pontus
