Författare Ämne: Luft/luft bästa cop  (läst 3336 gånger)
Utloggad harryerik
  • Antal inlägg: 23
Luft/luft bästa cop
« skrivet: 10 april 2022, 11:32:28 »
Vilket fabrikat av luft/luft har bästa cop vid säg minus 15gr?
SV: Luft/luft bästa cop
« Svar #1 skrivet: 10 april 2022, 11:44:50 »
Det beror på modell snarare än fabrikat om man tittar på välkända fabrikat som Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba etc. Toppmodellerna har bäst COP.
« Svar #2 skrivet: 10 april 2022, 12:17:01 »
Glöm inte bort att kika på avgiven effekt .
Vilken effekt och verkningsgrad man uppnår beror även på luftflödet ut ur innerdelen så tänk på placering så den inte stör onödigt mycket
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 10 april 2022, 12:40:58 »
Liten sammanställning från förra året på uteffekt
« Svar #4 skrivet: 10 april 2022, 16:07:12 »
Skulle byta ut LN50 HERO mot RW35 SUMO på den listan.
50 modellerna kräver väldigt stora rum för att kunna utnyttja effekten och inte bli en massa on/off körning
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #5 skrivet: 11 april 2022, 10:28:39 »
Daikin Caldo XRH40 ligger bra till vad gäller uteffekt och COP vid låg utetemp, men det är inte så många som anger COP vid låga temperaturer.
Ofta följer COP och Uteffekt varandra rätt bra, så de maskiner som bibehåller skaplig uteffekt vid låga temperaturer brukar ha rätt bra COP också.
Daikin påstår att XRH40 har COP 2.0 vid -25 och 5.37 vid +7°C.
Gör ett diagram och dra en linje mellan de två punkterna så borde du hamna rätt nära sanningen.
Utloggad harryerik
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2022, 08:28:15 »
Vad är skillnaden på Panasonic LZ mot Hz serien
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2022, 09:02:26 »
Det är primart att LZ är lägre och fungerar som utbytesmaskin om du haft en äldre modell av Panasonic med låg innerdel.
I övrigt är de rätt lika.
LZ sticker ut rätt mycket från väggen också.
Utloggad harryerik
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2022, 09:15:18 »
vad är den senaste beteckningen på hz modellerna.
Har en offert här på 2st Panasonic, en HZ25 och en HZ35, samt flytt av bef innedel till garaget. Efter rot 46800kr
Låter det rimligt?
« Senast ändrad: 19 juli 2022, 09:28:56 av harryerik »
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2022, 09:49:38 »
HZ25XKE osv. verkar vara senaste beteckning. R32 som köldmedia. Priset låter rimligt tycker jag.
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2022, 07:19:30 »
HZ 35 kan du strunta i, den ger bara 70W mer än HZ25 när det är kallt ute (om de inte ändrat specifikationerna sedan jag kollade), de pengarna kan du ha roligare för.
Välj 2 stycken HZ25 istället.
"Flytt av befintlig innedel till garaget" förstår jag inte vad du menar med, normalt så flyttar man på både inne och utedel, men utedelen kanske redan sitter på garaget, eller?
Priset låter nästan för bra för att vara seriöst kan jag tycka, för det skulle vi nog velat har över 50 000 kr, och jag tror inte att vi är direkt dyra.
Kanske räknar de kreativt på ROT-avdraget?
Har du fått pris före och efter ROT?
