Författare Ämne: Nyinflyttad i lägenhet, problem med IVT490?  (läst 3903 gånger)
Pump it up
Pump it up
« skrivet: 10 april 2022, 09:23:04 »
Hej, håller precis på att flytta till en lägenhet med kallhyra och en IVT490 som det har varit en del strul med. Hoppas därför kunna få hjälp och råd av kunniga människor på detta forum då jag kommit till vägs ände med att googla runt och det är lite psykologiskt stressande att elpatronens effekt extrapolerat till en månad skulle ge typ samma uppvärmningskostnad som vad hyran är.
Först: lägenheten är en 3:a på 79kvm, envåningshus i trä med betongplatta och golvslingor (inga radiatorer). Ändlägenhet så granne åt bara ett håll. Byggår tidigt 90-tal.
Termostaterna är av äldre modell (Wirsbo, med sol/måne/klocka). Efter råd på detta forum har jag vridit upp alla termostater till max och ställt på sol, förutom i pannrummet där den är i botten och ställd på klocka.
Redan vid dagen för inflytt så var värmepumpen avstängd och gick inte att starta med på/av-knappen. Det visade sig att automatsäkringen hade löst ut, men efter att den trycktes ner så startade pumpen och varnade för "Motorskydd, uppstart". Testade att trycka bort det många gånger men det återkom hela tiden. Tekniker var på plats och konstaterade att kompressorn var kass, så det byttes ut. När teknikern var på plats och hade driftat så är jag relativt säker på att elpatronen inte var igång, men eftersom den skarpa inflytten inte skulle vara riktigt än så stängdes pumpen av igen. Ansluten effekt på elpatronen är såvitt jag vet 9,0 kW, men teknikern ställde in att den max får ta 6,0 kW efter att jag nämnde att det lät onödigt högt. Den ska också vara inställd på att inte gå igång förrän efter 240 minuter.
1,5 dygn senare så beslutade vi oss för att ändå slå på pumpen. Elpatronen kickade igång direkt (ihop med kompressorn) och har varit igång oavbrutet sedan dess.
Jag har loggat följande värden manuellt (får se om man blir tvungen att koppla in en Raspberry Pi eller något):
Om läsbarheten på bilden skulle vara dålig kommer den senaste avläsningen i text här med:
Drifttid: 23h
Termometer på diskbänk: 13 grader (har ökat 3 grader, det vill säga från 10 grader, på typ ett dygn)
Eltillskott: 3,7 kW (utav 6,0kW)
Driftläge: Normaldrift
Värmekurva: 4,0
GT1 framledn: 31,1 <29,6>
GT2 ute: 4,4
GT3:1 tappvarmv: 51,0
GT3:2 varmv: 48,9
GT3:3 värmev: 29,3
GT6 kompressor: 65,8
Elpatronen har som sagt varit igång hela tiden, även igår när utetemperaturen var uppemot 9 grader. Jag tycker att 3,7kW eltillskott låter på tok för högt. På månadsbasis blir det 3,7x24x30 =  2664 kWh, enbart för eltillskottet. Vilket med rörligt pris och elnät säkert hamnar på cirka 5500kr, vilket är helt galet för en lägenhet på 79 kvadratmeter. En granne i området ligger enligt egen utsago på upp till 8000 kWh för samtlig hushållsel på ett år (då förvisso med grannar åt två håll) med samma värmekurva.
Jag har testat att trycka på knappen för överhettningsskydd under elpatronen men inte märkt någon skillnad. Trycket på manometern är normalt, cirka 1,0 bar.
Någon som har någon input här om vad som kan vara fel eller något jag kan testa?
Pump it up
Pump it up
SV: Nyinflyttad i lägenhet, problem med IVT490?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2022, 09:24:32 »
Här är en direktlänk till bilden över värdena för att kunna se bättre: https://i.ibb.co/XjZLZWN/ivt490-v-rden-stor.png
« Svar #2 skrivet: 10 april 2022, 09:38:51 »
Det är precis på håret att luften i en lgh på 79 kvm räcker till en IVT 490. Det blir en begränsad effekt från kompressorn och den kanske måste avfrosta regelbundet på vinterhalvåret. Tänk på att det tar lång tid att värma upp ett hus som stått kallt och golvvärme är dessutom extra värmetrögt. Går åt mycket effekt under uppvärmningen. Var det golvvärme från början eller är det något snille som lagt in det senare? Var i landet pratar vi om?
Pump it up
Pump it up
« Svar #3 skrivet: 10 april 2022, 09:45:44 »
Tackar för svar, om jag har hört rätt så satt det tidigare en Nibe Fighter i dessa lägenheter men IVT490 sattes in eventuellt runt 2010. Hur lång tid kan vi prata om för uppvärmningen och när kan man vänta sig att elpatronen lugnar ner sig i så fall? Funderar på hur mycket is i magen man ska ha med att be om hjälp från tekniker igen.
Känner tyvärr inte till bakgrunden till om golvvärmen är nytt eller gammalt, men jag tror att det är gammalt då samtliga lägenheter i området verkar ha det (även sådana som inte har renoverats) och termostaterna är gamla och gulnade. Detta är i norra Halland.
« Svar #4 skrivet: 10 april 2022, 09:59:01 »
Ok. Då kan det t.ex. suttit en NIBE Fighter 301 där innan och skillnaden är bara att IVT 490 har aningen kraftigare kompressor och ett mer utvecklat styrsystem. Svårt att säga exakt hur lång tid uppvärmningen kan ta men några dygn är realistiskt med golvvärme innan det börjar stabilisera sig. En stor fråga är hur mycket isolering det finns under betongplattan. Numera anses 25 cm som minimum och de flesta har nog 30 cm. Har man bara 10 cm blir det stora värmeförluster neråt med golvvärme. Annars har Halland ett milt klimat och 79 kvm radhus från 90-talet bör ha en mycket låg förbrukning men det beror på isoleringen. Två personer borde kunna klara sig med runt 6000 kWh/år totalt inkl hushålls-el om man är lite sparsam.
« Svar #5 skrivet: 10 april 2022, 10:10:22 »
Och hyr du bostaden måste det väl vara hyresvärdens problem om värmepumpen inte fungerar???
Pump it up
Pump it up
« Svar #6 skrivet: 10 april 2022, 10:13:36 »
Finns det något sätt att veta om något är fel, typ om givarnas värden ser normala ut? Vad är det som får den att stänga av elpatronen här?
Pump it up
Pump it up
« Svar #7 skrivet: 10 april 2022, 10:15:27 »
Om den inte fungerar, absolut. Men om den bara fungerar dåligt (går hårt på el) så blir det mitt problem då jag får räkningen.
Pump it up
Pump it up
« Svar #8 skrivet: 10 april 2022, 10:16:29 »
Citerade fel inlägg, kanske borde registrera mig så man kan redigera...
« Svar #9 skrivet: 10 april 2022, 10:20:20 »
IVT 490 kan jobba med skiktning av värmen i tanken för att få högre verkningsgrad på kompressorn så det går inte att säga exakt när den ska koppla i och ur el-patronen. När GT3:3 däremot kommit upp till ca 50 grader ska den däremot ha slagit av el-patronen om den inte håller på med extra varmvatten eller legionella-körning.
Pump it up
Pump it up
« Svar #10 skrivet: 10 april 2022, 10:23:07 »
Tackar, det verkar ju i så fall lite illabådande att GT3:3 i princip inte har rört sig på ett helt dygn.
« Svar #11 skrivet: 10 april 2022, 10:38:00 »
Den jobbar så för att ha bästa verkningsgrad då golvvärmen inte behöver högre temperatur enligt den värmekurva man kör med för golvvärme. Parketten skadas om man drar på för hög temperatur i golven. Någon gång då och då kan den behöva köra upp temperaturen tillfälligt i tanken för att "fylla på" varmvattnet i toppen av tanken.
Pump it up
Pump it up
« Svar #12 skrivet: 10 april 2022, 11:59:45 »
Kollade igen nu och just nu är elpatronen av, vilket känns som en enorm lättnad. Hoppas det håller i sig.
Aktuella värden:
Drifttid ca 27h
Termometer diskbänk 15 grader (+2 grader sen morgonen, +5 grader sen igår)
GT1: 27,6 <28,5>
GT2: 6,7
GT3:1: 52,7
GT3:2: 52,2
GT3:3: 39,9
GT6: 70,3
Den står fortsatt på normaldrift och kurva 4,0, funderar på att låta den göra det till temperaturen når jämvikt och sen justera. Finns det någon särskild nackdel att köra ekonomidrift sen, typ röd flagga?
« Svar #13 skrivet: 10 april 2022, 12:08:04 »
Ekonomidrift ger aningen lägre elförbrukning men varmvattenkapaciteten minskar och innetemperaturen kan variera något mer. Den blir extra försiktig med att koppla in el-patronen om den beräknar att det finns chans att kompressorn klarar värmen. Det är dock så att kompressorn är ganska liten och tömmer man beredaren helt på varmvatten när man t.ex. badar badkar så tar det runt 5 timmar för kompressorn ensam att fylla upp varmvattnet igen även mitt under sommaren då huset inte har något värmebehov.
Pump it up
Pump it up
« Svar #14 skrivet: 10 april 2022, 18:31:01 »
Aktuella värden:
Drifttid ca 27h
GT1: 27,6 <28,5>
GT2: 6,7
GT3:1: 52,7
GT3:2: 52,2
GT3:3: 39,9
GT6: 70,3
Elpatron var igång igen när jag kollade nyss men slocknade igen. Den verkade trycka upp GT3:3 värmevatten till närmare 50 grader, men bara nån halvtimme senare med elpatron av så är GT3:3 tillbaka på strax under 40 grader (39,4). Svårt att veta vad som är normalt här.
Värden i övrigt är snarlika citerat inlägg och 17 grader inomhus.
