Författare Ämne: Nyinflyttad i lägenhet, problem med IVT490?  (läst 3913 gånger)
Pump it up
Pump it up
SV: Nyinflyttad i lägenhet, problem med IVT490?
« Svar #15 skrivet: 10 april 2022, 18:35:03 »
Elpatron var igång igen när jag kollade nyss men slocknade igen. Den verkade trycka upp GT3:3 värmevatten till närmare 50 grader, men bara nån halvtimme senare med elpatron av så är GT3:3 tillbaka på strax under 40 grader (39,4). Svårt att veta vad som är normalt här.
Värden i övrigt är snarlika citerat inlägg och 17 grader inomhus.
Glömde tillägga att lägenheten inte använts under denna tid, så inget varmvatten konsumerat.
Pump it up
Pump it up
« Svar #16 skrivet: 10 april 2022, 20:58:33 »
8.1.2 tillskottstimer för varmvatten är just nu inställd på 240 minuter där default är 120 minuter. Funderade på om man kan hamna i en situation där kompressorn får för lång tid på sig att värma upp vattnet så att GT3:3 hinner sjunka ordentligt och det blir uppförsbacke med elpatronen sen. I så fall kan man ju argumentera för att det kanske rentav borde vara lägre än defaultvärdet på 120 minuter, kanske 60 minuter? Någon som testat olika här och kommit fram till något klokt?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #17 skrivet: 11 april 2022, 15:36:03 »
Lägenheten är under återhämtning, då går det åt mycket elpatron. Dels för att kompressorn blir oeffektivare desto kallare det är inomhus och dels för att allt byggmaterial inte är i normaltemperatur och behöver laddas med ny energi.
När du haft rätt temperatur inomhus i 2 dagar så ska du nog börja bedöma hur mycket den drar.
Se till att inomhustemperaturen är rätt med rätt värmekurva och förskjutning. Driver värmen inne upp eller ner vid väderomslag så är inställningarna fel. Tycker inte du ska vrida upp termostaterna i max, då går du miste om solpåverkan inomhus, onödigt när den värmer och det är undertemperatur inomhus. Dock är responsen i systemet långsam så det kan upplevas som att det istället är svalt på sen natt och morgon istället. Men då övervärmer inte nästa dags sol lika mycket å andra sidan. Ställ termostaterna lagom bara. Ställ 1,5-2 linje över det långa sträcket. Upp till vänster på termostaten lyser en grön lampa när termostaten är aktiv. Du ser den om du lägger kinden mot väggen vänster om termostaten.
Vrider du fram och tillbaka så lampan tänds och släcks ser du vad termostaten anser nuvarande temperatur är enligt vredet.
Det är inte riktigt bra att stället blivit helt nedkylt, undvik det nästa gång.
