Författare Ämne: F750 Kompressorbyte?  (läst 3468 gånger)
Utloggad mats10
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 22 mars 2022, 11:06:17 »
Hej.
Har problem med pumpen. Den är 11 år har gått 47000 tim. Huset är 120m2
Har tidigare haft problem med Lp larm. Tekniker var här och rekommenderade kanalrengöring och koll av köldmedium samt expansionsventil. Detta är kontrollerat och ska vara felfritt. Kretskortet dit givarna går är utbytt utan resultat.
Ventilationskanaler är rengjorda och flödet justerat till 42 l/s = 151 m3/h. Fläkthastighet 80%. BS1 visar 118.
BT16 och BT21 har stor diff.
Nibereparatören påstår nu att kompressorn är kass och vill byta den. Det är ju en stor kostnad och jag är lite osäker.
Finns det någon som har något annat förslag?
Bifogar några loggfiler från olika tillfällen. 220114 är innan kanalrengöring och justering
  • Antal inlägg: 31238
SV: F750 Kompressorbyte?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2022, 22:50:59 »
Kompressorn är nog inte kass, den höga temperaturen på BT14 (hetgasen) tyder på gasbrist.
Jag gissar även på att förångaren isar igen efter ett tag?
Utloggad mats10
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 04 april 2022, 17:40:44 »
Tack för svar och ursäkta sen reaktion ::).
Gasen är nypåfylld och förångaren isar inte igen....
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 04 april 2022, 20:15:37 »
Om jag tolkat logg filerna rätt så är avluften ner runt -15 grader när kompressorn gått en stund med kontrollerat luftflöde så tyder det på att  kompressorn inte är dålig. Sänks frånlufttemperaturen från runt 21grader. till runt -15 grader i avluften har det återvunnits vad som förväntas.
Beskrivning av problemet?
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
« Svar #4 skrivet: 05 april 2022, 08:17:07 »
Om expansionsventilen verkligen är kollad så är det kanske torkfiltret som sitter igen?
Men kompressorn ser ju ut att funka OK.
Utloggad mats10
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 05 april 2022, 15:34:36 »
Det som är gjort med pumpen är: Nytt givarkort, ny expansionsventil, nytt torkfilter samt kontroll av gasmängd.
Teknikern skriver så här:
"Er värmepump har en överhettning på mellan 30 grader till 36 grader. Normalt är ca 15 grader. (överhettning är skillnaden mellan suggastemperaturen och förångartemperaturen).
Detta tyder på att det är dåligt cirkulation i köldmediekretsen vilket tyder på att en eller flera ventiler i kompressorn inte är täta.
Detta fel kan även uppstå om expansionsventilen inte fungerar som den skall men vi har bytt denna och kontrollerat gasmängden."
Då jag påpekade att kompressorn går och jag inte har någon förhöjd elförbrukning, svarade han så här:
"Ert hus har nog inte så hög toppeffekt, därför räcker kanske kompressorn till i detta läget (den kanske går på halv effekt) för att er elförbrukning inte skall vara så hög. Valet ni har är ju att återställa hetgaslarmen och köra med er kompressor så länge den håller."
Jag får dock inga hetgaslarm utan det hela började med LP-larm
« Svar #6 skrivet: 05 april 2022, 16:14:19 »
Lite tråkigt att grejerna är 11 år, man hade ju gärna bytt kompressor på försäkringen.
Men det kanske kan bli så med en lite halvtät kompressor, ser att tempdiffen T3-T12 är låg vilket tyder på att den ger lite mindre effekt.  :-\
Och som du skriver är T16-T21 lite för hög.
Men jag har aldrig sett att hetgastemp blir hög när kompressorn blir otät förut?  Sc:,h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 10 april 2022, 05:40:02 »
hetgasen blir hög när ventiler är otäta, den får inte iväg gasen som den skall, den får heller inte nog suggaskylning, om han har en överhettning på 30k.
Det behöver ändå inte varafel på kompressorn, expansionsventilerna i dessa maskiner är så kass, så de kan lika gärna vara trasiga från fabrik!
Jag har bytt exp ventiler på pumpar mindre än halvåret gamla.
Innan man byter, hade man velat se hur djupt ner i tryck den kan gå på lågtryckssidan, och hur hlgt den kan gå på ht sida, men då måste man koppla ur lite pressostater först.
  • Dot gäster: 1418
