Författare Ämne: Luftvärmepump mest för kyla  (läst 6100 gånger)
JoakimMm
JoakimMm
« skrivet: 19 mars 2022, 19:10:23 »
Kollar runt på ett smidigt sätt att kyla ner vårt hus. Detta ska vara främsta funktionen men också bra som komplement till övrig uppvärmning på vintern. Bör man satsa på AC istället?
Ca 100 kvm enplanshus  öppen planlösning. Fjärrvärme. Tips på lagom kraftig modell? Räcker en som kyler upp till 60 kvm? Ska ju inte bli 18 grader på sommaren. Bara tillräckligt svalt så vi kan sova.
J
SV: Luftvärmepump mest för kyla
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2022, 19:47:43 »
Hej! Jag tycker man bör satsa på en riktig luftluftvärmepump och inte bara AC. Då kan man som sagt få värme från den och ha backup för ordinarie värmesystem om det fortfarande finns el. Fjärrvärmen är ju normalt väldigt tillförlitlig men man får räkna på kWh-kostnaden för att se vad värmen kostar med de olika alternativen över tid. El-kostnaden beror nu väldigt mycket på var man bor och har för el-avtal. Man bör också kolla upp om fjärrvärmetaxan har någon straffavgift om man använder för lite fjärrvärme.
Hur mycket kyla som behövs beror bl.a. på hur välisolerat huset är, byggår, storlek på fönster och takkonstruktion. Bra persienner och markiser som skärmar av solstrålarna betyder väldigt mycket för kylbehovet dagtid. På kvällar och nätter blir det ju alltid svalare i Sverige och kylbehovet blir inte särskilt stort för att komma ner till runt 21° - 22° på ett par timmar. En modell som har storlek "25" i modellbeteckningen bör räcka hos er.
JoakimMm
JoakimMm
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2022, 16:31:11 »
Fick offert på dessa:
Daikin Stylish R35 vit med 5 års garanti, Pris inklusive standard installation med ROT-avdrag: 22 250:-
Inventor Comfort 18 med 5 års garanti, Pris inklusive standard installation med ROT-avdrag: 15 379:- (garantin kräver en service efter 3 år)
Mitsubishi Ninja 25 med 5 års garanti, Pris inklusive standard installation med ROT-avdrag: 18 382:- (1st.kvar)
Panasonic LZ 25 med 5 års garanti, Pris inklusive standard installation med ROT-avdrag: 22 841:- (smal innedel 25cm höjd)
Utifrån förra inlägg. Vilken passar då bäst? Erfarenhet från ngn av dessa?
Joakim
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2022, 17:00:02 »
Då skulle jag välja Mitsubishi Ninja FT25 som har ett bra pris och är ett känt kvalitetsfabrikat. Mitsubishi Electric har tyvärr väldigt skralt med produktinformation för luftluftvärmepumpar på deras svenska hemsida (Mitsibishi villavärme) men det är en relativt ny bra modell med mycket goda värmeprestanda. Priset på Panasonic LZ25 är för högt tycker jag. Går att få billigare. Fördelen är den låga höjden. Man bör undersöka måtten på innerdelen och om den får plats där man tänkt att placera den. Inventor Comfort har jag aldrig hört talas om och det gör mig mycket misstänksam mot den. Daikin är också bra men har förmodligen onödigt kraftfull effekt och är bara specad ner till -15° så det beror på var man bor.
« Senast ändrad: 21 mars 2022, 17:12:07 av Josth »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2022, 11:19:48 »
Inventor går direkt bort utan att passera gå!
Panasonic sticker ut 35 från väggen och har inga finesser så den försvinner snabbt oxå
Mitsubishi är tryggt så den skulle jag satsa på
JoakimMm
JoakimMm
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2022, 11:21:03 »
Hej igen,
Tack för svar. Som sagt är jag mest ute efter kyleffekt och inte att få ner till 18 grader men kanske frön 28-29 till 23.
Räcker då 3,5 kW effekt som ninjan har?
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2022, 11:39:33 »
Högst sannolikt jag ja, särskilt på kvällar och nätter då det ju alltid blir svalare ute. Extremt sällsynt med tropiska nätter i Sverige och de är bara strax över 20°. Men den behöver förmodligen jobba några timmar för att få ner temperaturen om den varit avslagen under dagen.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2022, 12:11:34 »
eftersom det är kyla du är ute efter så kolla kylkapaciteten
Ninja 35 08-4,0 kW
Ninja 25 08-3,5 kW
Dottern satte in en Daikin Origi II XRH 25 på övervåningen (1,5 plans hus på 170 kvm) som har kraftig solinstålning då det är stor fönsteryta mot söder. Fen ger 1,0-4,2 kW.
Den kyler bra och det drar inte mycket ström, se bifogade siffror.
Knetha
Knetha
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2022, 13:08:49 »
Intressant inlägg, då jag är ute efter samma. Vårt 1½ plans hus är på 151 kvm och även jag tänkte sätta den på övervåningen såklart, där är ytan kanske 70 kvm och stänger vi dörren till ett rum och klädkammaren kommer vi ner på ca 50 kvm.
Jag har sorterat bort modellerna med 25 i namnet då många av dem är uppgivna att kyla 0-25 kvm bara... Är de alltså "bättre än så" ? Min andra parameter i valet är att inomhusdelen får vara max 80 cm (kanske någon cm till) för att få plats mellan dörrpost och det sneda taket. För inte kan man väl sätta inomhusdelen i det sneda taket ?
Jag räknar med att inte använda den alls till värme...
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2022, 13:30:34 »
När är ditt hus byggt? En modell storlek "25" räcker långt i Sverige eftersom det inte brukar bli extremt varmt uppåt 40° på dagarna och det blir alltid svalare ute framåt kvällen/natten. Effekten på kylan kommer att ligga uppåt det högsta värdet som anges i "max kyla", åtminstone om utedelen sitter i skuggan. Det är möjligen om man brukar komma hem typ kl 22-23 på kvällarna och det varit stekheta sommardagar och kylan inte varit påslagen under dagen som man kan önska sig extra hög kyleffekt för att snabbt kyla ner sovrummen innan det är sovdags. Men det tar alltid viss tid för kylan att passera dörrposterna in i sovrummen.
Utloggad Knetha
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2022, 13:55:15 »
Vårt hus är byggt 1980, Falu trähus och är relativt välisolerat tror jag. Det jag var rädd för var att "25:orna" behövde gå hårt med den högsta ljudnivån som följd. Och också för att vissa noterar dem som "för 0-25 kvm" vilket får mig att tro att denna kyler bara ett rums storlek...
« Svar #11 skrivet: 15 maj 2022, 14:18:05 »
Ok, ja husen började bli bättre isolerade under andra halvan av 70-talet efter oljekrisen -74. Om det är uppåt 30° inne efter en riktigt varm sommardag och man sätter på värmepumpen på kvällen behöver den gå på max kyla och hög fläkt ett par timmar innan den börjar lugna ner sig enligt min erfarenhet. Vill man ha lägsta möjliga (o)ljud från innerdelen är det bäst att söka bland de toppmodeller som har störst innerdel och därmed kan ge högt luftflöde med minsta ljudnivå. Det är nog viktigare än att välja "25" eller "35" om man tänker på ljudet. Har man snedtak borde det gå att bygga en låda med vertikal front att sätta innerdelen på i taket och fästa i glespanelen under om den inte får plats någon annanstans(?)
Utloggad Knetha
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 15 maj 2022, 16:53:38 »
Jo, jag vet. Men det blir inte snyggt (utseende går före funktion...  ;)) så därför hamnar den på den enda möjliga väggen som inte är vägg till ett sovrum (risken för buller).
Utloggad koze
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2022, 20:51:33 »
Jag går i samma tankar och undrar om det finns en takfläkt man kan ha som inomhusdel istället för den fula kadetten på väggen som i vårt fall inte har någon naturlig placering på övervåningen. Vi kollade på frikyla men då hittade installatören inte en framkomlig väg för rören upp från pannrummet, då fanns iaf takfläkt som alternativ och i båda fallen är det väl ett kylmedium som pumpas runt?
« Svar #14 skrivet: 26 juni 2022, 21:42:16 »
Finns takkassetter för luftvärmepump som fälls in i innertaket om det finns tillräckligt utrymme där. T.ex. Mitsubishi Electric SLZ-M och PLA-M.
