Författare Ämne: WiFi-styrning av Panasonic CS-NZ35TKE?  (läst 4673 gånger)
Utloggad Rotegubben
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 mars 2022, 23:22:58 »
Går det att komplettera en redan installerad Panasonic CS-NZ35TKE som är tillverkad 2019-02 med internetstyrning över WiFi?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: WiFi-styrning av Panasonic CS-NZ35TKE?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2022, 10:28:18 »
TKe´n har väl WiFi som std?
Utloggad Rotegubben
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2022, 12:55:02 »
Hittar inget i Installationsmanualen om WiFi och hur WiFi-programmeringen i så fall skulle gå till! Kanske är std nu men att vår installation är för gammal!? Någon som vet??
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2022, 10:59:25 »
nej du har rätt denna har varken WIfi som standard eller tillval
vill du styra denna göller tex airpatrol
Utloggad Rotegubben
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2022, 11:34:36 »
Tack electroluxaren, då vet vi!
Utloggad Nicce
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2022, 11:43:50 »
En billig lösning är att köpa en Broadlink Mini, då kan du styra via internet, men det blir ju bara en envägskomunikation. Men jag tror även Airpatrol är det, och den kostar ju betydligt mer.
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2022, 10:59:49 »
Har just hittat en billig lösning ca 300 med SwitchBot.
Tyvärr så fanns inte min kod till fjärrkontrollen med i deras lista. Om du skickar koden från din fjärr kan jag kolla om den är med.
Calle
Utloggad Rotegubben
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2022, 21:23:48 »
Jag använder Broadlink Mini sedan några veckor tillbaka. Ungefär samma prisklass. Den funkar bra för de styr-funktioner som appen stödjer. Tyvärr hittade jag inte heller där något stöd för alla funktioner på fjärrkontrollen. Men tack för tipset!
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 03 november 2022, 17:40:51 »
AirPatrol fungerade till min Panasonic NZ9SKE. Men fanns inget datorinterface till AirPatrol. Stå där som en hobo och trycka på en plastskiva var ju inte dagens teknologi.
Panasonicen försvann och ersattes av en Mitsubishi LN35. Melcloud till Mitsubishi fungerar bra på datorn. Panasonicen fungerar fortfarande hos en användare som inte behöver internetstyrning
