Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
WiFi-styrning av Panasonic CS-NZ35TKE?
Ämne: WiFi-styrning av Panasonic CS-NZ35TKE? (läst 4667 gånger)
Rotegubben
Nybörjare
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 7
Rotegubben
16 mars 2022, 23:22:58 »
Går det att komplettera en redan installerad Panasonic CS-NZ35TKE som är tillverkad 2019-02 med internetstyrning över WiFi?
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: WiFi-styrning av Panasonic CS-NZ35TKE?
Svar #1 skrivet:
17 mars 2022, 10:28:18 »
TKe´n har väl WiFi som std?
Rotegubben
Nybörjare
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 7
Rotegubben
Svar #2 skrivet:
17 mars 2022, 12:55:02 »
Hittar inget i Installationsmanualen om WiFi och hur WiFi-programmeringen i så fall skulle gå till! Kanske är std nu men att vår installation är för gammal!? Någon som vet??
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #3 skrivet:
21 mars 2022, 10:59:25 »
nej du har rätt denna har varken WIfi som standard eller tillval
vill du styra denna göller tex airpatrol
Rotegubben
Nybörjare
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 7
Rotegubben
Svar #4 skrivet:
21 mars 2022, 11:34:36 »
Tack electroluxaren, då vet vi!
Nicce
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Nicce
Svar #5 skrivet:
07 augusti 2022, 11:43:50 »
En billig lösning är att köpa en Broadlink Mini, då kan du styra via internet, men det blir ju bara en envägskomunikation. Men jag tror även Airpatrol är det, och den kostar ju betydligt mer.
racercalle
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
racercalle
Svar #6 skrivet:
22 oktober 2022, 10:59:49 »
Har just hittat en billig lösning ca 300 med SwitchBot.
Tyvärr så fanns inte min kod till fjärrkontrollen med i deras lista. Om du skickar koden från din fjärr kan jag kolla om den är med.
Calle
Rotegubben
Nybörjare
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 7
Rotegubben
Svar #7 skrivet:
23 oktober 2022, 21:23:48 »
Jag använder Broadlink Mini sedan några veckor tillbaka. Ungefär samma prisklass. Den funkar bra för de styr-funktioner som appen stödjer. Tyvärr hittade jag inte heller där något stöd för alla funktioner på fjärrkontrollen. Men tack för tipset!
Ahlman
Antal inlägg: 45
Ahlman
Svar #8 skrivet:
03 november 2022, 17:40:51 »
AirPatrol fungerade till min Panasonic NZ9SKE. Men fanns inget datorinterface till AirPatrol. Stå där som en hobo och trycka på en plastskiva var ju inte dagens teknologi.
Panasonicen försvann och ersattes av en Mitsubishi LN35. Melcloud till Mitsubishi fungerar bra på datorn. Panasonicen fungerar fortfarande hos en användare som inte behöver internetstyrning
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2481
användare: 6
rocas
Shortcut
danghung
Valiant
berkan
Rickard
