Författare Ämne: framledningstemp BT2 för hög.  (läst 1466 gånger)
Utloggad dahnarius
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 13 mars 2022, 13:26:03 »
Hejsan,
Har märkt att framledningstemp BT börjar bli några grader för hög. ( se bild ). Inget jag har märkt av innan. Är detta normalt ?  Tycker även att inomhusklimatet har blivit varmare.
SV: framledningstemp BT2 för hög.
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2022, 13:47:30 »
Ibland måste framledningstemperaturen upp över beräknad framledningstemperatur för att värmen ska komma ifatt, t.ex. efter varmvattenkörning, och gradminuterna ska räkna ner till 0. Vilken utetemperatur var det när du tog bilden?
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2022, 20:34:04 »
Nibe överproducerar oftast bara 2 grader i sitt försök att hämta hem gradminuter. Om det som på bilden skiljer 3 grader tyder det på snabb ändring av flödet. Typiskt golvslingor som stänger och i praktiken kan halvera storleken på huset på några minuter.
Försök höja termostater några grader. Blir det ändå för varmt så minska din kurva / förskjutning.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
