Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
framledningstemp BT2 för hög.
Ämne: framledningstemp BT2 för hög. (läst 1463 gånger)
dahnarius
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Värmepump eller värmepumpar?
dahnarius
13 mars 2022, 13:26:03 »
Hejsan,
Har märkt att framledningstemp BT börjar bli några grader för hög. ( se bild ). Inget jag har märkt av innan. Är detta normalt ? Tycker även att inomhusklimatet har blivit varmare.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: framledningstemp BT2 för hög.
Svar #1 skrivet:
13 mars 2022, 13:47:30 »
Ibland måste framledningstemperaturen upp över beräknad framledningstemperatur för att värmen ska komma ifatt, t.ex. efter varmvattenkörning, och gradminuterna ska räkna ner till 0. Vilken utetemperatur var det när du tog bilden?
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #2 skrivet:
13 mars 2022, 20:34:04 »
Nibe överproducerar oftast bara 2 grader i sitt försök att hämta hem gradminuter. Om det som på bilden skiljer 3 grader tyder det på snabb ändring av flödet. Typiskt golvslingor som stänger och i praktiken kan halvera storleken på huset på några minuter.
Försök höja termostater några grader. Blir det ändå för varmt så minska din kurva / förskjutning.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2030
användare: 9
danghung
rocas
Börje__
perra83
svenske kocken
Asa
tipo874
jishi
Arvid Horn
