Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe F370 och LK ICS2 golvvärme
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Nibe F370 och LK ICS2 golvvärme (läst 7542 gånger)
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe F370 och LK ICS2 golvvärme
Svar #15 skrivet:
10 mars 2022, 11:41:26 »
Här är manualen till fördelarshunten:
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.184_lk-fordelarshunt-vs2.pdf
Man bör kontrollera temperaturbegränsarens inställning. Max framledningstemperatur bör inte vara högre än 40° (eller möjligen 45° om det inte räcker när det är som kallast) för att skydda t.ex. parketten på golven från att bli för varm. Kan bli aktuellt om man höjer värmekurvan för att få tillräcklig värme från radiatorerna.
ic00tope
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: GRIMETON
Antal inlägg: 38
Värmepump eller värmepumpar?
ic00tope
Svar #16 skrivet:
10 mars 2022, 12:14:30 »
Har kopplat in cirkulationspumpen nu och satt den i läge: II. Den har tre automatiska lägen. Läste mig till att II bör vara rätt för mig. Gällande shuntarna så ska jag sätta båda fullt öppet initialt? Har ju begränsat framledningstemperaturen på värmepumpen till max 45 grader så det bör ju inte kunna gå över detta?
1½-planshus byggt 2017. 100 kvm + fristående carport. Vattenburen golvvärme (LK ics2) 6 slingor med 2 separata radiatorer på övervångingen. Nibe F370 frånluftvärmepump.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #17 skrivet:
10 mars 2022, 12:26:12 »
Det var snabbt jobbat! Har cirkulationspumpen tre fasta lägen eller fler automatiska lägen? Kanske modellen från 2017 skiljer sig mot den som gäller enligt manualen nu? Om den inte är automatiskt varvtalsreglerad är det viktigt att det finns ett by-pass-rör på golvvärmefördelaren. Annars får man ta bort ett ställdon så det garanterat alltid finns minst en golvvärmeslinga som värmevattnet kan cirkulera igenom.
Radiatorer dimensioneras oftast så numera att de ska avge sin beräknade effekt vid DVUT vid 55° framledningstemperatur. Det är gränsen för lågtemperatursystem. Det kan innebära att dina radiatorer behöver 55° för att klara hålla värmen i de rummen vid -12,7° ute. I praktiken klarar man sig ofta med något lägre pga viss överdimensionering vid val av radiatorstorlekar.
Angående rattarna på fördelarshunten - läs manualen för hur de ska ställas in.
Senast ändrad: 10 mars 2022, 12:28:04 av Josth
ic00tope
Stad/land: GRIMETON
Antal inlägg: 38
ic00tope
Svar #18 skrivet:
10 mars 2022, 12:41:27 »
Tack!
Jag min cirkpump skiljer sig lite men den har både fasta och automatiska lägen. Jag satte i automatik CC II.
Gällande shuntarna så är det svårt att se vad som är rätt. Dvs, var sitter själva avläsningen i förhållande till numreringen på shunten? Går ju att vrida till fullt stängd och fullt öppen och killgissa lite vad det innebär däremellan...
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #19 skrivet:
10 mars 2022, 12:51:31 »
I manualen sidan 5 står det hur temperaturbegränsaren (den övre) ska vara inställd. Borde stå på 2,7 för att begränsa framledningstemperaturen till 40°. Framledningstemperaturen till golven regleras ner med den undre ratten och temperaturen kan som sagt avläsas på termometern (den högra).
Om det är den lite äldre Alpha 2L cirkulationspumpen rekommenderas inställning Cp1 eller Cp2 som jobbar med konstant tryck-kurva.
Senast ändrad: 10 mars 2022, 13:05:11 av Josth
ic00tope
Stad/land: GRIMETON
Antal inlägg: 38
ic00tope
Svar #20 skrivet:
11 mars 2022, 12:56:52 »
Hej igen,
nu börjar jag nog få ordning på det. Shunten nere till höger skall gå mot stänga för högre temperatur i systemet. Den övre är för att inte gå över rekomenderad framledning som nämndes.
Har dock en fråga till gällande rumstemperaturgivaren. Rumstemperaturen som anges på pumpen (BT50) är alltid väldigt mycket högre än i övriga rum. Antar för att den sitter vid pannan i tvättstugan? T.ex. nu så visar den 23.5 grad men termostaterna för golvvärmen i de olika rummen visar i samma stund 21 grader. Frånluften (BT20) visar t.ex. 19.5 grader.
Hur påverkar rumstemperaturgivaren (BT50) pumpens beräkningar av framledningstemperatur mm?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #21 skrivet:
11 mars 2022, 13:15:40 »
Som jag skrev tidigare ska du avaktivera innegivaren så att den inte styr framledningstemperaturen alls utan bara visar innetemperaturen. Det måste varit en riktig latmask till installatör som monterade den i tvättstugan bredvid pannan för den ska monteras centralt i huset där värmen är genomsnittlig för huset. Frånluftens temperatur brukar normalt vara något högre än rumstemperaturen då luften tas uppe vid innertaket där det blir aningen varmare. Konstigt att den visar något lägre. Går frånluftskanalerna delvis i något oisolerat utrymme?
ic00tope
Stad/land: GRIMETON
Antal inlägg: 38
ic00tope
Svar #22 skrivet:
11 mars 2022, 13:25:01 »
Tack, det stämmer det sa du och den är avaktiverad tidigare. Som sagt en latmask som installerat detta. Tror problemet var att de aldrig flyttade in som tänkt utan sålde huset direkt pga. familjeskäl. Däremot så undrar jag nu var de satt utegivaren.... Vet du hur den ser ut så jag kan leta på väggen ute...
Frånluften går direkt från toppen på pumpen genom ytterväggen bakom så det ska inte vara oisolerat.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #23 skrivet:
11 mars 2022, 13:45:44 »
Utegivaren ser ut enligt följande bild. Den kan vara övermålad så att den inte syns så bra. Brukar sitta på norrsidan huset. Du menar att avluftskanalen går direkt ut genom ytterväggen. Frånluftskanalerna går förhoppningsvis inne i husets bjälklag . Går de i oisolerat utrymme ska de vara värmeisolerade.
ic00tope
Stad/land: GRIMETON
Antal inlägg: 38
ic00tope
Svar #24 skrivet:
11 mars 2022, 13:51:54 »
Hej, jag hittade den. Utegivaren sitter på ytterväggen en bit från marken på västsidan så nu på em. så ligger solen på tyvärr. Visar 15.5 grader ute. Men min egna lilla utetermometer som sitter på norrsidan visar 8.5.
Avluft går som du säger genom yttervägg. Frånluften går i bjälklaget över tvättstugan. En går till badrum, en till kök och en i tvättstugan om jag förstått det hela rätt. Allt går inne i huset. Däremot är det kallare i garderoben över tvättstugan än i övriga huset.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #25 skrivet:
11 mars 2022, 14:22:10 »
Kan då bli lite svalt i rum på husets norr- och östersida på eftermiddagen när solen påverkar givaren. Beror på hur solvärmen fördelar sig i huset och om man har öppna eller stängda dörrar. Vissa vill ha utegivaren på södersidan för att maximalt dra nytta av solens värmande strålar för energibesparing, men det normala är som sagt norrsidan. Konstigt det blir kallt ovanför tvättstugan. Är det en klädkammare utan någon liten radiator?
ic00tope
Stad/land: GRIMETON
Antal inlägg: 38
ic00tope
Svar #26 skrivet:
11 mars 2022, 16:34:10 »
Stämmer, det är en klädkammare/förråd utan radiator så är dörren stängd dit så blir det svalt i det rummet.
Men då gör det kanske inte så mycket med utegivaren på västsidan? Annars så drar jag om den vid tillfälle i sommar när systemet bara kör varmvatten.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #27 skrivet:
11 mars 2022, 16:47:20 »
De borde ha satt in en liten radiator även i klädkammaren om det varit någon ordning på byggfirman. Slarvas en del numera tråkigt nog. Det viktiga är hur ni upplever värmen i de olika rummen på eftermiddagen. Tycker ni allt är ok så kan utegivaren sitta på västsidan.
ic00tope
Stad/land: GRIMETON
Antal inlägg: 38
ic00tope
Svar #28 skrivet:
15 mars 2022, 07:27:37 »
Hej igen, tack för all information. En fråga till som jag inte riktigt blir klok på.
Jag har som sagt LK Förderlarshunt VS 2-2,5.
Nära anslutning tillopp från primärkrets så sitter en styrventil 2-vägs, kvs 2,5. Försedd med handmanöverdon för manuell injustering av framledningstemperaturen.
Hur skall denna vara ställd för maximal framledningstemperatur? Nu "stänger" man den när indikeringen går mot + och öppnar ventilen när den går mot -
Jag har stängt den helt nu och det verkar funka men blir inte riktigt klok på hur det funkar.
jonas_da
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
jonas_da
Svar #29 skrivet:
15 mars 2022, 07:45:35 »
Då borde ju stängd vara lika med maximal effekt. Det motsvaras då av noll procent shunt DVD ingen inblandning av retur vatten i tilloppet. Att indikeringen går mot plus skall nog förstås som "ökad effekt".
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2587
användare: 4
Jisse
krambriw
tompajan44
Börje__
