Författare Ämne: Nibe F370 och LK ICS2 golvvärme  (läst 7475 gånger)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe F370 och LK ICS2 golvvärme
« Svar #45 skrivet: 02 april 2022, 08:07:26 »
Om det inte står något i instruktionen (till själva "shunten"/rörkopplingarna) kan du posta en fråga i något av de andra forumen (finns ett för golvvärme tror jag) så kanske någon vet. Skulle kunna vara så att den inte kan vara helt öppen för att den är gjord så (men jag vet inte).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #46 skrivet: 11 april 2022, 15:02:43 »
Det brukar vara trimventilen på returen från shunten som begränsar hur mycket flöde som kommer in/ut ur shunten, om flödet på cirkpumpen som driver flödet i golvvärmen är högre än flödet som kan släppas in/ut ur shuntgruppen så kommer temperaturen att bli lägre än framledningen.
Om du sänker flödet på cirkpumpen som matar golvvärmen kanske det blir "bra", men då riskerar du få "ojämnt varma golv" för att slingorna inte får det flöde de skall ha.
