Författare Ämne: Ny luft/vatten, kan man förvänta sig 10 års livslängd?  (läst 5393 gånger)
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
Går rakt på sak, finns det någon inverter som har överlevt sin 10 års dag?? Alltså själva elektroniken/frekvensstyrningen?
Är cirkulationspumpar med påbyggd frekvensomformare bra?
Har annars precis haft kontakt med tre firmor som ska lämna offert på luft/vatten, ska bli spännande.
Mins när far fick sin jordvärmeoffert -85. Säljaren hade en rostig vit Golf och kommunens tjänsteman använde cykel. Det skulle nämligen göras geologiska undersökningar, jag tror även själva VP också var berättigad till ett visst statligt bidrag!
Bra att allt har fått ett helt annat fokus på hållbarhet nu  tummenupp
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
SV: Ny luft/vatten, kan man förvänta sig 10 års livslängd?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2022, 09:33:12 »
Känner åtminstone till ett gäng luftluftvärmepumpar med inverter som gått mer än 10 år och fortfarande fungerar bra. Varit något fläktbyte. Luftvatten fick väl inverter något senare men det borde inte skilja sig tycker jag. Tror det som ställer till problem för elektroniken är höga temperaturer och luftvärmepumpar har ju utedelen i ett mestadels svalare klimat i Sverige. När invertern måste jobba hårt är utetemperaturen låg och det är gott om kylning för elektroniken.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2022, 09:51:47 »
I princip alla LLVP invertrar har enfaskompressorer och dessa har funnits i många år nu, mina svärföräldrar har en som hållit i mer än 10 år.
Gissar att LVVP inverter med enfaskopressor har liknande elektronik så där borde det finnas grejer som funkat lika länge.
Vad gäller 3-fas invertrar luft/vatten, så vet jag att det fanns mycket barnsjukdomar på de första modellerna, men köper man ett välkänt märke idag så tror jag att de ska funka minst 10 år normalt.
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2022, 12:30:55 »
Hade som plan att diskutera husets radiatorer storlek/prestanda etc. och en ev. inomhustermostat till värmepumpen med säljarna. Fick som svar av den första säljaren att en termostat var inte något man använde. Är det inte bra när det dessutom finns kamin både i köket o i TV-rummet?
« Senast ändrad: 16 februari 2022, 12:38:03 av hebbe_s »
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2022, 12:52:48 »
Inte termostat utan i så fall temperaturgivare inne som justerar värmekurvan i värmepumpen. Risken är dock att det blir kallt i rum dit värmen från kaminerna inte når.
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2022, 13:14:34 »
Ja det var en tempgivare vi diskuterade, förutom kaminerna menade jag på att det kunde vara smidigt att justera temperaturen för personer som är 80+ istället för att de ska in på värmekurvorna...
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2022, 13:30:03 »
Värmekurvan bör man verkligen ställa in så den fungerar bra med huset i första steget. Sedan kan man använda innegivare och vissa termostater om man vill.
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2022, 17:14:09 »
Äldre hus kan påverkas mycket av vind, stora fönsterytor borde tvärtom kunna värma en del och i kombination med allt öppnare planlösningar är det märkligt att behovet av innegivare tydligen är obefintligt...  Även den andra säljaren var "obekant" med en sådan.
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2022, 19:42:30 »
Jag hade nästan gett upp hoppet men nu ringde ytterligare en säljare och hos dem kunde man även välja färg på rumsgivaren; vit, svart eller silver...
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2022, 21:26:31 »
Innegivaren är något många drar sig för, jag tycker man ska akta sig för de säljarna, de saknar förmodligen diverse finteknisk förståelse. Satsa på sista om du inte hör från flera.
Om anläggningen är kompatibel med fasströmmätning, se till att strömtransformatorerna blir monterade i elcentralen. Ännu mer ovanligt än rumsgivaren monteras.
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2022, 10:08:15 »
Apropå ström så offererade säljaren som har varit störst motståndare av innegivare en enfas maskin på precis samma effekt som den gamla rishögen. Det var ju precis det jag inte ville ha så det kommer nog att lösa sig med ett naturligt urval, det blir lättare att välja helt enkelt!
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2022, 09:59:12 »
Åtminstone alla luft/vatten verkar ha den här effektpuckeln, hur och av vad uppstår den?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2022, 11:23:41 »
Till viss del beror den på att behovet av avfrostning är som störst när utetemperaturen runt noll grader, det sänker den effekt pumpen kan leverera. Är det riktigt kallt innehåller luften mindre mängd fukt.
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2022, 13:04:24 »
Nibe ringde och kollade om jag hade fått tag i någon återförsäljare idag, jag passade på o fråga Nibe som i sin tur fick diskutera runt saken innan de kunde återkomma och svara på frågan...
De kallade puckeln för en mjukvarufiness utan att kunna beskriva saken mer än att det skulle va en "mjukare övergång" till mer effekt när det blev kallare!
"Effekten" blir tydligen påverkad om man trotsar 25 A rekommendationen...
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2022, 07:59:44 »
Har för mig om att på Nibe så finns 2 lägen på fläkten, och det är växlingen mellan hög och låg fart på denna.
