Författare Ämne: Ny luft/vatten, kan man förvänta sig 10 års livslängd?  (läst 5394 gånger)
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
SV: Ny luft/vatten, kan man förvänta sig 10 års livslängd?
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2022, 13:21:46 »
Kom fram till att denna modellen passar oss bättre, här ser man tydligt vad den presterar med den lägre farten på fläkten. Puckeln ser också annorlunda ut.
Hör o häpna innegivare är standard. Fasströmmätningen angavs faktiskt också i offerten, även leveranstiden...
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2022, 09:42:44 »
Det här måste väl vara en ganska bra jämförelse mellan de tre olika aktörerna jag har varit i kontakt med?
Husets maximala effektbehov, den kallaste dagen (Munka-Ljungby Skåne), enligt säljarna :
8 kW
9 kW
10 kW
Skulle va intressant om Daikin Top Grade 140 också hade en sådan här etikett?
De skriver dock: "up to" A+++ vid 35/55 graders uppvärmning men ingen "label" siffra på effekten och då är det svårare att veta hur den skulle passa i vårt fall jämfört med andra modeller...
« Senast ändrad: 04 mars 2022, 10:10:46 av hebbe_s »
