Författare Ämne: Thermia Diplomat Integral och Brine  (läst 3032 gånger)
Stme
Stme
« skrivet: 14 februari 2022, 08:26:59 »
Har en fråga om bergvärmepump som verkar gå mest hela tiden. Thermia Diplomat från 2009. Noterade detta: Integral står på -145, pumpen har gått väldigt länge. Jag stänger av pumpen och startar igen, läge auto. Integralvärdet hoppar direkt upp till -66, displayen säger - inget behov av värme - och kompressor startar inte direkt. Brine in och ut samma temp enligt display +4. Lämnade den så vet inte hur lång tid det tig till den startade igen.
Någon som kan säga om det är något lurt eller normalt?
mvh
Stefan
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia Diplomat Integral och Brine
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2022, 09:37:01 »
På vintern är det normalt, den ska gå större delen av tiden då.
Stme
Stme
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2022, 10:21:03 »
Ok, tackar. Värdena som jag delade, är dom normala då? Anledning till att jag började titta på det är att tidigare har den stängs av med jämna mellanrum. För en vecka sedan så noterade jag att den går mest hela tiden.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2022, 11:53:24 »
Vad står det på framledning ??(??)
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2022, 13:10:18 »
Värdet på integralen (-145) under drift är normalt och att den går rätt mycket på vintern.
Men har det ändrat på sig utan att utetemp gått ner så kan det förstås hänt något, men vad är lite svårt att sia om, utan nån form av loggning av värdena.
Stme
Stme
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2022, 13:23:59 »
Framledning 27(33)
Det jag fiskar efter är om det är normalt med samma temp på in och ut-brine och att integral hoppar från -145 till -66 på ett litet kick i den makalösa manicken.
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2022, 14:05:08 »
Brine in/ut bör diffa ett par grander när kompressorn går (har gått minst 1 min).
Men tempgivarna är inga under av precision så jämför gärna om du ställer brinepumpen på kontinuerlig drift och se vad de visar då kompressorn står (och brinepumpen går).
Tror man få välja manuell test och köra BRINEPUMP
Att integralen hoppar ner till -60 (eller något mer) beror på parametern HYSTERES i Service > Värmepump
Denna ska normalt tvångsstarta kompressorn, men sen är det en fördröjning på 5 minuter om man precis slagit igång grejerna på strömbrytaren.
« Senast ändrad: 14 februari 2022, 14:08:11 av Carl N »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2022, 16:33:37 »
Framledning 27(33)
Jag har också en Diplomat fr -09, och den håller alltid 3 graders skillnad på brinen eftersom den är inställd på det.
Jag vet inte om det bara är Optimum som har möjligheten att ställa in skillnaden eller om den även finns i den vanliga Diplomat. Jag ser ju direkt om någon av givarna är paj om den inte håller tempskillnaden.
Om det är en Optimum går man in i servicemenyn och längst ner finns "optimum" och där ställer man in önskad diff i brine- och radiatortemp, hos mig har det alltid varit inställt på 3 respektive 8 grader, och håller det gnm varvtalsreglering. Naturligtvis tar det någon minut efter den startat men sen håller den skillnaden.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2022, 18:32:46 »
Framledning 27(33)
Som sagt, står kompressorn still är kb temperaturerna lika. Stänger du av pumpen med brytaren så kommer ju integralen att börja räknas igen från 0. Den kan omöjligt hoppa till -66 genast du lägger på brytaren. Den räknar ju ner på integralen så att värdet inom parentes är den temperatur den skall ha och det andra värdet före är temperatur just nu. I ditt fall när du läste av så kommer integralen att sjunka (bli mera -) med 6 grader för varje minut kompressorn går
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2022, 21:28:27 »
Jo det kan den, om skillnaden mellan ärvärdet och börvärdet överstiger HYSTERES för värmepump så blir integralen -60 direkt.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2022, 22:21:53 »
tummenupp
