Författare Ämne: Koppla bort mjukstartskort? NIBE 1145 (NIBE 116-2)  (läst 10249 gånger)
Utloggad atgardmedia
  • Antal inlägg: 15
SV: Koppla bort mjukstartskort? NIBE 1145 (NIBE 116-2)
« Svar #30 skrivet: 26 april 2022, 08:23:07 »
LÖST
Återkopplar på mitt inlägg ifall någon annan har liknande bekymmer och läser.
Mjustartkortet bytt och efter det har pumpen fungerat utan problem i ca 2 månader.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #31 skrivet: 17 november 2024, 17:04:09 »
Finns mjukstarten i svarta lådan där motorskyddet är?
Samma problem igår för en, men med fronten av så har det nu fungerat i en vecka. Rekommenderade att han skulle ta hem ett nytt kort, för gissar det knappast kommer att hålla länge till.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #32 skrivet: 17 november 2024, 17:14:50 »
Och inte köpa orginal Carli Gavazi, bara skit, utan ett annat av bättre kvalitet och kostar nästan lika eller någon krona mer. Eller t.o.m billigare.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #33 skrivet: 17 november 2024, 23:19:56 »
Det är inte Carlo Gavazzi i Nibe med färgskärm. Det är lite mer avancerat kort med busskommunikation ser det ut som.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #34 skrivet: 18 november 2024, 08:48:57 »
Jag tänkte i samma banor, det måste vara mer avancerat, eftersom det i display kan visas att mjukstarten är överhettad. Att sådan text med specificerad felorsak kan bara poppa upp med bus.   Därmed blir man som kund fast vid att hålla sig till originaldelar, med bus-kommunikation anpassat till värmepumpen. Med största sannolikhet kommer då även start och stoppkommando via data-bus.
« Svar #35 skrivet: 18 november 2024, 22:13:50 »
Så här ser den ut:
Bildernas ursprung: Nibe.
« Senast ändrad: 18 november 2024, 22:16:43 av HBerggren »
