Författare Ämne: Volymtank eller arbetstank...?  (läst 5825 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Volymtank eller arbetstank...?
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2022, 11:04:42 »
Jag hade inte kopplat GV mot tanken.
Anledningen är att i kyldrift så matas tanken i botten och returen i toppen p.g.a. skiktningen.
Det blir fel vid värmedrift.
Maskinen har en bra minsta effekt mot golvvärmen så att till och frånslag undviks.
Vid kyldrift är min effekten högre och en stabilare drift uppnås med denna tank.
/D
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2022, 11:14:51 »
Blir det inte ruskigt dålig komfort med golvkyla vi har ju värmen på i badrumsgolven i stort sett året om just för att dom blir så kalla annars.
Jag tycker inte det blir "ruskigt" dålig komfort med golvkyla.
Jag har ingen erfarenhet av fläktkonvektorer eller FTX med kyla men jag kan tänka mig att i dessa fall uppstår det också någon form av "dålig" komfort i form av drag och ljud.
Såklart blir klinkergolv svala men inte kalla.
I en högst ovetenskaplig mätning (frigolitisolerad (mot luften inomhus) sensor tejpad mot objektet) så uppmätte jag:
- 28 grader, utetemp. 2020-06-27, kl. 17 (BVPn visade detta)
- 14 grader, ut från BVP till arbetstank
- 16 grader, ut från arbetstank till golvkylan (blandat med retur)
- 18 grader, temperatur klinker (bottenvåning, platta på mark)
- 20 grader, temperatur inne
Det är olika sensorer, inte kalibrerade men det borde ge en bild av vad man kan förvänta sig.
Jag kommer inte ihåg vad daggpunkten låg på vid den här tiden men jag gissar på max 14 grader, så det var god marginal till kondensutfällning.
