Författare Ämne: Droppskål under Luftpump  (läst 13256 gånger)
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 februari 2022, 22:26:33 »
Jag kommer sätta in en IVT L-L-pump och är inne på att montera en droppskål under pumpen för att leda bort kondensaten. Är det någon som har erfarenhet av hur bra detta funkar? Jag är lite fundersam på hur det blir när det är kallt och det bildas is efter avfrostning. Riskerar den att bli igenproppad och det blir problem. Pumpen kommer stå i Mariestad.
SV: Droppskål under Luftpump
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2022, 23:27:22 »
Utan värmekabel kan du få problem.
Kika på pancake tråg som har slang/värmekabel i olika längder beroende på hur långt bort du ska leda vattnet.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2022, 12:25:26 »
På de flesta luftvärmepumpar medföljer det en koppling för en slang som gör att man "original" skall kunna leda bort kondensvatten. Värmepumpens bottentråg är designat så att i princip allt vatten skall komma ut genom ett enda hål i bottentråget.
Detta är dock i princip bara avsett för den kondens som uppstår sommartid vid kyldrift, vintertid kör de flesta med värmekabel/värmestav i bottentråget för att smältvattnet skall hållas flytande tills det lämnar bottentråget via dräneringsöppningen i tråget.
Man borde i princip kunna koppla in den medföljande kopplingen och en slang om man kompletterar med värmekabel i slangen, men det normala är att man använder sig av "Pancake" som TS skriver om.
Jag kan tycka att det känns lite som kaka på kaka, men samtidigt så är det svårare att hålla all kondens från avfrostningar "precis i bottentråget" - delar av vattnet hittar sig ofta andra vägar än via öppningen i bottentråget vilket gör att det blir lite mer spridning av vattnet, och då är Pancake en lösning på just det eftersom det är lite större än värmepumpen i sig.
Varför vill du leda bort vattnet?
Ser rätt många som bara ställer en plåt eller en plywood mot väggen som leder ut vattnet 50 cm ut från väggen så att fuktbelastningen inte skall bli så stor.
« Senast ändrad: 11 februari 2022, 12:27:02 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2022, 12:29:51 »
Är väl snarare få modeller som bara har möjlighet till ett hål och medföljande stos för att koppla på en slang men har å andra sidan inte koll på alla  ::)
Toshiba Daiseikai 9.5 är en modell och som även har en egen plint för att komplettera med värmekabel.
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2022, 12:41:41 »
Jag kanske är för dåligt updpaterad, kanske är nordenanpassade värmepumpars tråg annorlunda.  dontknow
I så fall ber jag om ursäkt.
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2022, 20:35:55 »
Huset står på platta men pumpen kommer stå på altangolv och då skulle det kännas bra att leda bort fukten. Bildas det en isklump under så kan det även smälta in mot fasaden. Tänkte i så fall leda in slangen under trallen och släppa den en bit bort under altangolvet
Utloggad Jhvj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2022, 12:42:20 »
Har en ivt 608 LuftLuft som jag kompletterat med pancake plåt under. Funkr riktigt bra dock är den typ en halv cm för kort så vid mkt kondens täcker den inte alla hålen det droppar ur. Har ingen slang under utan en balja som tömmes titt som tätt.
Rekommenderar pancakelösningen. Skulle dock ställt utedelen närmare dräneringshålen så man kunde dragit slang rätt ner där.
Det blir MÅNGA liter vid fuktig väderlek. Att bara dumpa på marken kan bli mkt is, har du dränering för stuprör öed ner det där vettja
« Senast ändrad: 12 februari 2022, 12:44:04 av Jhvj »
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2022, 11:36:31 »
Jag har den här under min IVT Aero 807:
https://www.biltema.se/bygg/murning/murhinkar/murbruksbalja-2000019609
Jag har 60-litersmodellen, den passar perfekt under benstativet, förutom att den skulle ha varit ca 10cm längre, det kommer lite utanför ibland.
Jag ska lösa det till nästa säsong.
Min pump skapar otroliga mängder is, det är ett rejält isbolck varje vecka i den.
Så tömning en gång per vecka får jag göra.
Men tvivlar på att någon annan lösning skulle fungera här uppe i norr, när det är 20 minusgrader, eller kallare, då blir det svårt att avleda vatten för mig utan att det fryser på vägen.
« Senast ändrad: 13 februari 2022, 18:22:17 av Hannuse »
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2022, 19:59:09 »
Jag uppdaterar min lösning lite inför kommande vinter.
Värmepumpen är lite bredare än baljan, vilket gjorde att vatten från det ena hörnet hamnade utanför, och på sikt byggdes det en rejäl isklack.
Så nu ska jag se om en bit plexi, som är tillskuren för att leda ner vattet från det ena hörnet kan göra det hela bättre.
Alternativet var att hitta en balja som är bredare, eller att försöka tillverka en.
Men Biltemas balja är ju helt perfekt i övrigt, så jag tänkte att man kanske kan prova att leda vattnet in i den istället.
Vintern får utvisa om det fungerar, men jag har gott hopp.
Total förbrukning
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2022, 14:11:20 »
Har du dålig dränering runt huset ?
Mitt kondensvatten landar på marken / makadam under utedelen , inga problem med detta  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2022, 18:47:30 »
Pumpen står på en altan så det kommer skvätta på fasaden. Har köpt en IVT original droppskål som är anpassad för golvstativet och håller på att fixa till dräneringsslang genom altangolvet. Droppskålen har ingen värmetillsats. Återkommer med rapport.
Har på annat ställe gjort Biltema-lösningen med kopplad dräneringsslang till kärlet. Får se hur det funkar i minusgrader, återkommer.
Utloggad Mrahvin
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 15 november 2022, 10:04:51 »
Jag kör bara med en bit korrugerad plåt som lutar utåt under pumpen. Den leder ut vattnet en bit från fasaden. När det är kallt börjar det frysa på plåten men det är enkelt att hacka/slå av isen eftersom plåten är flexibel. Räcker ofta med en liten spark. Utan plåt blir det en stor klump precis under pumpen och den är svårare att få bort eftersom den är kompakt och fryser fast i marken.
Pannkakstrågen ser ju fina ut men måste krävas en del värme för att hålla en rätt stor naken plåtbit frostfri när det blir rejält kallt?
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #12 skrivet: 15 november 2022, 15:23:22 »
Nu har vi minusgrader konstant här, och till min glädje så fungerar min "uppsamlare".
Jag är också tämligen övertygad om att ett uppvärmt tråg inte skulle fungera här där vi har långa perioder med avsevärda minusgrader.
Så det får bli en mer manuell lösning.
Total förbrukning
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #13 skrivet: 16 november 2022, 11:41:25 »
Det är ingen plåt i de där trågen.
Pancake-tråget som vi har på vår Daikin Caldo XRH-30 är tillverkade av plast i dubbla lager med värmemattta under översta lagret och isolering innan det nedre plastlagret.
Går åt ganska lite energi för att hålla det isfritt även vid -20°C, men smålänning som jag är så har jag bara värmen på det igång när väderprognosen visar fukthalt ute som innebär att det kommer bli mycket frost.
Annars tinar jag de små mängder is som blir på tåget med varmvatten till en bråkdel av elkostnaden per dygn.
Trågvärmen är bara igång dagar då vädret så kräver. Snö och blåst med några få minusgrader är klart värsta fall för oss.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #14 skrivet: 16 november 2022, 19:44:45 »
De nya pancake3 har dubbla termostater och som går in vid ca 0grader och mer effekt vid -7
