Författare Ämne: Droppskål under Luftpump  (läst 13270 gånger)
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Droppskål under Luftpump
« Svar #15 skrivet: 17 november 2022, 11:39:25 »
De nya pancake3 har dubbla termostater och som går in vid ca 0grader och mer effekt vid -7
Tillslag i två steg vid +3°C respektive -8°C är vad tillverkaren anger.
https://www.climaco.se/draneringstrag/pancake/
Har själv aldrig sett behov av att värma över 0°C, men det är nog satt till +3°C för säkerhets skull.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #16 skrivet: 18 november 2022, 09:22:27 »
Vi monterar bara pancake om kunderna verkligen vill ha det.
Känns kontraproduktivt att köpa en värmepump som ÄNDÅ har rätt låg COP är det är kallt ute, och sedan värma ett tråg som skall smälta isen.
Vi sätter pumparna så högt på väggen att isen aldrig ska bli ett problem, och det verkar inte skada panelen heller, det är så torrt ute när det är kallt att isen frystorkas bort närmast panelen.
Det är i alla fall min erfarenhet.
Men visst, har man utedelen så att det blir svallis vid entrén så kan jag förstå att man vill slippa det.
Här i norr kan vi ju dessutom få 1 meter snö, och 1.5 meter takras på det närmast väggen, så det blir lite att sila myggor och svälja kameler.
Vi kanske monterar 175 värmepumpar/år och det brukar vara 2-3 / år som skall ha pancake.
« Senast ändrad: 18 november 2022, 09:25:05 av Rickard »
Samuel.kj
Samuel.kj
« Svar #17 skrivet: 19 november 2024, 16:10:19 »
Har testat allt möjligt för att hantera dropp från utomhusdelen – från hinkar till pannkaksformar (ja, man försöker med allt!), men inget funkade som jag ville. Började kolla på varianter med inbyggd värmekabel men priserna var helt galna, 2500 kr liksom?
Till slut hittade jag en prisvärd lösning som jag är riktigt nöjd med. Tänkte att det kan vara ett tips för er andra som också förbereder inför vintern: https://skve.se/produkt/droppskal-utomhusdel/
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #18 skrivet: 20 november 2024, 08:59:00 »
Den var ju inte heller superbillig, och väldigt lite info om effektförbrukning till exempel.
Kan säkert fungera i södra delen av landet, uppe i norr så är det bara en plywoodskiva mot väggen som fungerar klanderfritt, det är prövat, allt annat kräver underhåll på någon nivå.
Med det sagt så behöver det absolut inte vara en dålig produkt, men mät gärna upp effektförbrukningen på den, eftersom du verkar ha haft den installerad en vinter i alla fall.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
