Författare Ämne: Ivt greenline köldbare ut högt  (läst 2345 gånger)
Utloggad Mackzz
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 februari 2022, 12:48:58 »
Hej! Har en Ivt greenline från 2011. Köldbärare ut står konstant på 21-24 grader trots att pumpen gått ca 15 min. Någon som vet vad detta kan bero på?
SV: Ivt greenline köldbare ut högt
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2022, 12:55:59 »
Kylmediet som läckt ut?
Utloggad Mackzz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2022, 13:27:39 »
Bifogar bild på mätvärden
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2022, 13:35:41 »
Det där bör bero på trasig givare T11 om den sitter som den ska och är isolerad. Dessa givare är utsatta för fukt och känsliga.
Utloggad Mackzz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2022, 13:38:06 »
Ok, tack för svar Josth! Är detta något som försämrar prestandan i pumpen? Bör det fixas omgående?
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2022, 13:43:41 »
Inte försämrar prestandan men det är en viktig temperatur att ha koll på i långa loppet och läsa av regelbundet särskilt vid denna tid på året då temperaturen i borrhålet anses som mest ansträngt.
Utloggad Mackzz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2022, 13:47:12 »
Ok, tack! Vad ska köldbarare ut visa? Leder fel på givaren till högre elförbrukning? Vad tror det ett byte kostar? Blev många frågor nu 😊 tack på förhand!
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2022, 13:59:50 »
KBut brukar ligga på 3° - 4° under KBin när kompressorn går. Annars kan köldbärarpumpen behöva justeras och/eller smutsfiltret rengöras. Bara fel på givaren leder inte till högre elförbrukning. Själva givaren kostar bara några hundra som reservdel men jobbet kostar säkert mer. Man kan byta själv om man är händig och skaffar isoleringstejp. Vad är det för komplett modellbeteckning mer än Greenline?
Utloggad Mackzz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2022, 14:10:12 »
Tack! Greenline HE. Hade en service för ett år sedan och då sa han att det var massa smuts och att filter ut till elementeb saknades, alltså att det var fel installerat. Han försökte få bort så mkt smuts som möjligt.
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2022, 14:21:27 »
Finns en massa olika Greenline HE men det borde vara en sådan här givare: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-he-c9-rf-v1xx/001c-ntc-givare-2000mm-molex.html
Det är bra att även ha smutsfilter på värmebäraren men nödvändigt på köldbäraren på "andra sidan". Kan vara skräp i köldbärarspriten och flödet på köldbäraren måste vara hyfsat högt.
Utloggad Mackzz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2022, 14:29:11 »
Tack! Greenline HE E11. Passar på m Några andra frågor, du som verkar ha koll 😊. Vad ska cirkulationspumpen vara inställd på? Förstår att de finns 3 läge, är det lätt att göra själv? Har du någon erfarenhet av koppla upp värmepump till ngenic eller easyserv?
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2022, 14:37:50 »
Ok. Har tyvärr ingen erfarenhet av att koppla upp värmepumpen till smarta hem-lösningar. Men någon gång ibland dyker det upp sådana inlägg så kanske någon annan kan svara på det?
Om du menar värmebärarpumpen så arbetar de flesta värmepumpar gärna med ett delta på ca 7° mellan VBfram och VBretur för att gå optimalt. Värmen ska nå ut till alla delar av värmesystemet. Sätter man upp värmebärarpumpen för högt kan det susa och brusa väl mycket i ventiler och radiatorer.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2022, 02:12:36 »
Och om du menar köldbärarpumpen, så är det just det som den givaren är bra till, så att man kan ställa in pumpen så att man får 3-4° differens.
När du byter givaren, se då till att den monteras med kablarna nedåt. Den befintliga sitter säker med kablarna uppåt, det är därför kondensen smugit sig in och förstört NTC-resistorn.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
