Författare Ämne: Samsung Smart 9 + börjat låta  (läst 12413 gånger)
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 04 februari 2022, 22:22:31 »
Har en Samsung Smart 9 som har precis passerat 5 år och känns som den börjat rasa ihop.
Det jag anmärkt samtidigt är
1. Börjat låta, misstänker att det är turbinen som låter, oavsett varvtal.
2. Den verkar konstant vara på utan stopp fast den kommer upp i rätt temp. (Auto)
3. Märkt någon enstaka gång att rätt temp har uppnåtts men att den börjar pumpa in kall luft.
Är samsung pumpar så himla dåliga att de rasar efter 5 år eller har min någon enkel förklaring till fel eller har jag otur?
« Senast ändrad: 04 februari 2022, 22:56:39 av nobyman »
  • Antal inlägg: 10472
SV: Samsung Smart 9 + börjat låta
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2022, 10:05:54 »
Hej, har tyvärr läst många inlägg om problem med Samsung värmepumpar. Detta område verkar inte tillhöra företagets starkare produkter. Satsa på något japanskt kvalitetsmärke istället.
  • Antal inlägg: 2617
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2022, 13:20:28 »
Har tyvärr dålig erfarenhet av de flesta Samsung-produkter oavsett vad det är. De verkar inte tillverka grejor som ska hålla mer än 4-5 år.
Jonasss
Jonasss
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2022, 19:45:56 »
Du menar den låter från innenheten? De sitter tydligen fel lager i dom för nordiska marknaden. Motorn används i diverse olika märken som har samma problem, lösning skall vara att byta till keramiska lager alternativt beställa en kinamotor eller ny från samsung.
https://www.ebay.de/itm/284551596293?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3Df0b39a9db71b4cbc908f7bbb34cd3db5%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D284551596293%26itm%3D284551596293%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A4045638f-86b3-11ec-b1d9-26180b2a21b8%7Cparentrq%3Acb31116317e0a7445054eda9fff58d5e%7Ciid%3A1
Obs, kan inte lova till 100 att de är rätt, du måster göra egen undersökning
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2022, 00:00:58 »
Innerdelen är det, hur pass omfattande är det byta lager eller motor och sitter det en eller två sådana motorer?
Vem i Stockholm kan ordna ett sådant byte?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2022, 14:29:26 »
sitter en fläktmotor på höger sida och ett stödlager på vänster
mycket knöligt att byta motor
Jonasss
Jonasss
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2022, 22:28:51 »
En timmes jobb om du har lite erfarenhet av att pilla. 1st på samma sida som displayen. En stjärnskruvmejsel är ända verktyget som behövs.
För att bara byta lager behöver du en lödkolv
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2022, 14:56:47 »
Låter möjligtvis billigare än att byta ut hela innerdelen men vem i Stockholm fixar det? (Huddinge)
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2022, 15:14:12 »
nej det är inte lättare att byta hela innedelen, dessutom är det mycket tveksamt om du får tag i en till en sådan här gammal maskin.
det är dock lättare att byta motor än lagren, om det nu är motorn på bilden så att det inte är den vita modellen
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2022, 17:34:02 »
Hur kollar jag enklast vilken motor som sitter i den och finns det ingen på forumet som sitter i Stockholm och kan hjälpa mig?
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2022, 17:52:26 »
lyft av kåpan så ser du lite av motorn,, vit eller svart
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2022, 20:30:22 »
Lyft kåpan och även monterat bort kåpan för all elektronik på höger sida men tyvärr ser jag inte fläkten och montera ner maskinen mer känns för riskabelt för en amatör som mig  >:(
Ingen i Huddinge som har tid och hjälpa? (självklart mot betalning)
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2022, 10:03:14 »
nog borde du skymta motorkåpan bakom vänster om elektroniken
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2022, 15:37:43 »
Enda som syns är detta
https://ibb.co/mDgZs2n
Sen verkar ingen vara pigg på att hjälpa mig heller, fick iofs en offert på byte mot en original motor men det skulle kosta ca 7000 kr, nästan som en ny pump. Livstid på 5 år, så kort tid hade man inte räknat med  :(
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2022, 14:49:53 »
Under det grå överfallet
