Författare Ämne: Samsung Smart 9 + börjat låta  (läst 13673 gånger)
Zapper99
Zapper99
SV: Samsung Smart 9 + börjat låta
« Svar #15 skrivet: 11 maj 2022, 18:30:00 »
Hej, har du lyckats få det fixat?
Har troligen samma problem - oljud (typisk lagerljud) från fläktrotorn i innedelen. Har rengjort allt etc, ingen skillnad.
Inköpt och installerad 2016, så precis passerat 5 år...
Har inget emot att byta motor själv om det finns lite vägledning nånstans plus tips var man får tag på ny
Zapper99
Zapper99
« Svar #16 skrivet: 11 maj 2022, 20:07:52 »
Hittade denna video :)
Det är uppenbart lager som är fel även på min. Men byta det är för komplicerat för mig, däremot byta motor ska gå bra.
Måste bara veta vad det är för motor så jag kan beställa en ny.
Har inte samma motor som i videon, min är 27W enligt manualen för min modell AR09FSFKBWT/EE
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #17 skrivet: 12 maj 2022, 08:15:45 »
ytterligare en nöjd samsungägare...
din återförsäljare kan nog hjälpa dig med att införskaffa ny motor
alternativ 2 är att ta bort den gamla motorn och läsa av reservdelsnumret
har du tur så finns det spårbarhet på detta och det leder till flera andra nummer vilka en del inte stämmer för att slutligen nå fram till dagens reservdel vilken du noga måste undersöka att den verkligen passar din innedel
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #18 skrivet: 12 maj 2022, 20:04:32 »
Motorerna till Samsung bruka ligga omkring 1800-2000:- i inköp så ny motor kan du nog få för omkring 3000:-
Om den finns i lager, många delar är det 26-40 veckors leveranstid. Men då är den ju fixad lagom till vintern
Ta en bild på modellnummer då kan du få artnummer dom du kan ta med till närmsta Elon handlare och beställ (Teor att alla Elon kan lösa det)  där. Vid deras ASWO reservdels leverantör.
« Senast ändrad: 12 maj 2022, 20:09:14 av Thompa71 »
