Författare Ämne: Gradminutter fra -600 til + 80 på få minutter  (läst 7684 gånger)
Utloggad bjofossen
  • Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
  • F2040 VVM320 110 kvm
SV: Gradminutter fra -600 til + 80 på få minutter
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2022, 10:53:55 »
Etter å ha satt alle termostater på 30 (unntatt yttergang som står til 20) så senket jeg varmekurven noe og nå er GM mellom -60 og 0. Er det slik det skal være Carl N? Den bikket noe over 0 i går på GM da jeg justerte varmekurven lavere.
Med -2 grader ute er innetempen ca 22, varmekurven står på 26 grader for -2 grader ute. Jeg senket den i går, den stod høyt.
Spm. På baderommet ønsker jeg mer enn 22 grader. Da må man jo egentlig kjøre systemet slik jeg gjorde før? Altså en høyere varmekurve og at overskuddsvarmen går til baderommet, men det medfører jo at gradminuttene går mye på pluss-siden.
« Senast ändrad: 09 februari 2022, 10:58:33 av bjofossen »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2022, 15:39:27 »
Nja, det ser fortfarande ut som att den går on/off, men betydligt jämnare.
Antingen är värmepumpen väldigt överdimensionerad eller så är flödet på golvvärmen för dåligt?
Meningen är att gradminutrarna ska stabilisera sig på ett minusvärde och kompressorn ska gå på låglast hela tiden.
Vilken frekvens går kompressorn på, går det att visa i ett diagram?
Utloggad M Eriksen
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 3
  • Nibe Varmepumpe
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2022, 14:03:26 »
Satte pumpen tilbake til fabrikkinnstilling og la inn mine innstillinger på nytt.Får fortsatt stopp som regel rett etter VV produksjon. Er det noen som har kommentarer til dette?
Hadde det vært mulig å justere frekvenskurven manuelt til noen forskjellige temperaturer og ikke bare max og min temperatur tror jeg det burde vært mulig å til en bra regulering.
Nibe VVM 320 R, F2040-8 med 100l Akkutank og ekstern sirkulasjonspumpe. 3 radiatorer med full åpning, 2 viftekonvektorer og 5 kvadrat bad med gulvvarme og egen sirkulasjonspumpe.
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2022, 14:25:38 »
Nu börjar det se bra ut.  tummenupp
Utloggad bjofossen
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2022, 19:20:37 »
ja, jeg tror det er bra nå. Termostater står til 30 og jeg justerer varmekurven så det er ca 20,5 til 21 grader inne.
GM start står på -60 og den går ikke langt forbi selv om utetemperaturen falt til minus 7/8 grader i går / natt.
Den går noen ganger over 0 GM, men det er fordi jeg justerer varmekurven nedover.
« Senast ändrad: 11 februari 2022, 19:26:42 av bjofossen »
Utloggad bjofossen
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2022, 19:38:40 »
Får du info om at tur ut er for høy ved varmtvann? Jeg fikk masse av det  og satte varmtvann til normal og start-temp 43 og stopp 48. Det blir varmere enn 48 og holder seg rundt 51. Periodisk økning skjer hver uke, maks stopptemp per økning står til 55 det blir ca 58 grader. Jeg har spurt installatør hva denne burde stå til. Jeg mener det burde gå høyere enn 58 grader.
 Når du varmer varmtvannet, hva sier tur og returtemp på F2040? Hos meg var faktisk sensorene for tur og retur feilkoblet på F2040. Koblingene på hovedkortet er helt like og de var satt feil. Installatør fikk rettet dette. Før dette ble rettet ble det info om for høy tur inn til F2040 hele tiden
Jeg har bare standard verdier unntatt normal varmt vann som er satt 43 og 48.
Max kompressor diff er satt til 15 og 12. Noen ganger så var beregnet 35 grader, mens turledning i VVM320 var 45 og da nullstilles GM. Det forsvant da jeg økte disse verdiene.
Jeg kjører egen varmekurve ref innlegget til Carl N. Alle termostater står på 30 grader og justerer varmen i huset med varmekurven.
Forsøker holde det rundt 20.5-21 grader avhengig av temperatur ute.
« Senast ändrad: 11 februari 2022, 19:40:31 av bjofossen »
