Författare Ämne: Atlas 18  (läst 15389 gånger)
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
Atlas 18
« skrivet: 02 februari 2022, 10:35:03 »
Hej på er,
har för någon vecka sedan installerat en Thermia Atlas 18
den går som en klocka o är otroligt tyst
Läste om denna maskin o föll för HGW funktionen men där är en liten besvikelse
då huset är välisolerat med följen låg framledning vilket gör att HGW inte hjälper till så mycket med under 30 grander i framledning vid 0 ute är vb fram 27 grader.
Regleringen är i stort sett perfekt o enkel
Så till appen som saknar det mesta i info om driften om man jämför med nibe.
Med vänlig hälsning,
Är i övrigt väldig nöjd med pumpen
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Atlas 18
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2022, 11:47:08 »
Är det som på min så måste man sänka start temperaturen ordentligt på vv. Har min på 36. Inte många timmar hgw har varit igång för mig, men är det -20 ute och man inte tar för långa duschar så kan det nog vara aktivt i några dygn. Hgw är nog mera för dem med högre temperaturerer.
  • Antal inlägg: 5465
SV: Atlas 18
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2022, 12:25:28 »
Hej på er,
Problemet med HGW är att det är en inverter och när kompressorn ska varav ner ( som är så bra ) så blir det ingen temp på hetgasen. Samtidigt så stjäl HGW värme från systemvattnet och det blir lite mindre värme ut. Och då ska kompressorn varva upp igen. Det är bäst med en ON/OFF som går på max för att en HGW ska ge något. Har en dum VP ON/OFF med HGW , HGW stal så mycket värme så jag kopplade om så båda växlarna går till värme , har tank som VP laddar.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Atlas 18
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2022, 12:57:33 »
Ja det kan vara som ni siger med HGW kollade precis vb fram 26 vb retur 24 hetgas 34
pumpen går på växel 3
men regleringen är förbannat bra.
Har en nibe F1355 ett rent helvete att få o funka vettigt
Har även 2 st F1255 o en S1155 betydligt lättare att få o fungera än F1355
men tycker nog att Atlasen är bättre den bara funkade perfekt från början
inte så förbannat invecklad styr
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Atlas 18
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2022, 12:58:12 »
Nej . Det är inga problem med att det är en inverter och hetgas .
Tvärtom, när hetgasen når laddtemperatur
Blir det kärlek på riktigt.  Den stjäl ingen effekt. Den ger effekt till 2 behovsområden samtidigt.
Om du har en hetgasväxlare och kopplat om den till värme istället för att nyttja den när det går till produktion
Av varmvatten till en oslagbar COP för varmvatten som kan bli 75-80 g varm i dess bästa driftfall .
Din rekommendation är en aning felaktig
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Atlas 18
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2022, 12:59:36 »
Du har helt rätt . Genesis styret är fantastiskt att jobba med .
SV: Atlas 18
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2022, 14:01:19 »
Nu ät jag inte kylgubbe så kan inte motsäga dig helt. Men  inverter har jag läst och hört om. VP känner av tempen som ska värma huset och går med en viss Hertz , som expl  60 och då är hetsgasen på en viss nivå ( storlek ?? ) sänks då varvtalet på kompressorn för at inte ge förmycket värme, så måste även hetgasen bli lägre, annars är det fel någonstans. Växlare HGW och växlare VB ligger i serie och om då det är sval VV som kommer till VVX så kallnar gasen rätt bra innan den går till VBX för att värma huset, Klart att ju varmare VV blir så blir även gasen varmare till VBX med och då stryps kompressorn ännu mer. Så att få ut max från VVX så fordras att kompressorn aldrig går under en hetgastemperatur som behövs för att ladda VV.  Därav att en ON/OFF ger bättre verkan på VV genom VVX , då hetgasen är konstant på hög nivå och  att jag drog ihop dom paralellt för att inte tappa någon värme till huset. Hat man stort hus och behöver mycken värme, VP går långa tider,  så är  iden med VVX  inte fel.
EDIT inte hetgasen utan vattnet paralellkopplades
« Senast ändrad: 02 februari 2022, 14:19:27 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 10046
SV: Atlas 18
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2022, 17:16:24 »
Håller inte med helt. Om pumpen varvar ner för att värmebärartemperaturen har nått önskad nivå kommer trycket i kondensorn att ligga kvar på samma nivå. Det betyder att kompressionsförhållandet inte ändras vilket betyder att hetgastemperaturen inte heller ändras. Att pumpen ger mindre värme beror på att köldmedieflödet minskar men varje enhet köldmedium komprimeras lika mycket som tidigare.
Nu finns det några saker som komplicerar mitt resonemang. Minskad effekt betyder mindre temperaturfall i värmeväxlare vilket leder till något minskat kompressionsförhållande. Kompressorns verkningsgrad varierar med varvtalet, det påverkar köldmediets temperaturhöjning då kompressorförlusterna värmer köldmediet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Atlas 18
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2022, 17:32:00 »
Har det blivit "bättre" med thermias inverter, för på min on/off så minskar ju framledningen på displayen med 2 grader då hgw är på. Så för mig går 5 grader ut i värmen och 2 grader till vv då hgw är på. En inverter tycker jag ju då ska växla upp (om behov) för att ännu köra är=bör temperatur utan att stjäla 2 grader?
SV: Atlas 18
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2022, 18:09:07 »
Så när din HGW är på , med att laddpumpen för VV är igång då. Klart den VV stjäl en del som ska gå till värmen VBX och VVX ligger ju i serie med VVX först och varmast hetgas. Nu är det väl så att flödet över VVX om det ändras så blir det lite olika förluster på den hetgas som fortsätta till VBX. Fult naturligt med en sänkning av hetgasen kyls i första växlaren. Därom är det inga tveksamheter.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Atlas 18
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2022, 18:47:27 »
Med en on-off blir det mätbart då hetgasen
Ger upp till 10% av tillförd effekt.
Men se det inte som något negativt.
Du ” fyller ” en källa som behöver energi i ett högre temperatur område till samma kostnad som du gör värme .
Har man tex en Atlas ger den nog 300-400 watt till varmvatten vid 4 kw och upp till 1,8 kw per drifttimme
Vid fulleffekt . Är den nu rätt dimensionerad kommer vp
Hålla börvärdet på framledningen och som jag skrev
Fylla båda behoven till samma kostnad
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Atlas 18
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2022, 10:01:32 »
Hej det många svar o funderingar i detta med HGW.
Funderar på en annan sak om detta med cop den är ju redoviasad 0/35
Vad händer med com under det är det samma hela vägen ner eller ändras den med så cop blir bättre vid tex 0/30 eller om har 4/25?.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Atlas 18
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2022, 12:11:50 »
Svaret på din fråga är bättre i båda fall
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Atlas 18
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2022, 13:32:53 »
det var ju kul att cop blev bättre.
till nästa fråga var kopplar man in strömkännarna för någonstans
har 3 st Tr 3025-2
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Atlas 18
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2022, 14:29:26 »
Strömkännare brukar normalt monteras på inkommande kabel där mätaren är
