Författare Ämne: Atlas 18  (läst 15404 gånger)
  • Antal inlägg: 5465
SV: Atlas 18
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2022, 15:01:50 »
det var ju kul att cop blev bättre.
till nästa fråga var kopplar man in strömkännarna för någonstans
har 3 st Tr 3025-2
Med vänlig hälsning,
Vad är det du vill veta med dom, ström , förbrukning eller vad.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Atlas 18
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2022, 15:56:31 »
hej jag det är helt rätt,
men det finns ingen anslutning för dom på kortet i pumpen behöver tydligen en elmätare med modbus eller ett expanderkort
inte bara fördelar med Thermia
Inegivare ingår inte
strömkännarna ingår inte, heller ingen plats att ansluta dom på
Instruktionsboken finns mer att önska av
supporten kan behöva lära sig sina produkter bättre
infon i appen är inte så lite snålt tilltagen
SV: Atlas 18
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2022, 16:32:11 »
De typen av strömtrafo är för belastningsvakt och inkopplas på kortet i VP normalt, samt monteras normalt på inkommande i centralen efter huvudbrytaren, hur dom fungerar på en mätare vet jag inte. För att få fram förbrukningen total för VP så blir det en El-mätare efter säkerhetsbrytaren på väggen för VP. Även jag har letat efter elschemat och det är tunt , men du måste väl ha nästan en hel bok som elektrikern kopplat efter.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Atlas 18
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2022, 16:56:43 »
kanske formulerade jag mig fel
dom skall användas till belastning/effektvakt
el mätaren mäter ström o effekt som den kan leverera till pumpen via modbus som sedan kan begränsa pumpen efter satt huvudsäkring
så dom gör samma jobb bara två olika sätt att göra det på
men skall man använda strömtrafo så måsten man ha ett expanderkort att ansluta dom på
SV: Atlas 18
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2022, 18:52:30 »
Jepp finns det inga ingångar i VP så går det inte att ha dessa. På nya finns det ingångar för belastningsvakt . Ett nytt kort kanske måste till i VP , men kostar en del, vad du skriver är att du har redan en sådan funktion. Ingen mening med dubbelt.  Det är bara EL-patronen som regleras med strömtrafo för att inte överskrida huvudsäkringarnas märkström och inte själva kompressordelen. Sitter dina säkringar i ett skåp på utsidan så kyls dom rätt bra när det är kallt ute och håller för en del överström.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Atlas 18
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2022, 19:21:43 »
intressant att det bara är tillsatsen o inte kompressorn
är det samma på dom andra märkena med.
SV: Atlas 18
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2022, 19:56:52 »
Jepp det är alltid elpatorn som om den är verksam som kopplas ner i steg, normalt på EL-pannor är det 7 steg totalt ca 13 kW men upp till Uppsala ca så ställs det i pannans elektronik  till 5 steg , max9 kW, på nya  Nibe vet jag det är 9 steg och då när mamma på julaftonen dra igång 4 plattor och 2 ugnar och det blir kallt så patron går in , då  rycker huvudsäkringarna. Då kopplas det ur ett par steg på värmen och det märker du inte för vattenburet är trögt, sen när mamma  börjar bli färdigt och stänger av något så kopplas det in fler steg
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
SV: Atlas 18
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2022, 08:16:19 »
På Thermia Atlas så regleras både elpatron, kompressor och ev. externtillsats av strömbergänsaren.
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
SV: Atlas 18
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2022, 11:23:30 »
Hej. När du säger "nya" vilken modell syftar du då på? Jag sitter med atlas 12 från augusti 21. Den har ej ingångar för ringarna. Eller så har jag missat det på elschemat?
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Atlas 18
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2022, 14:09:18 »
nej du har inte missat det för det finns inga man behöver ett expanderkort
eller en elmätare med modbus som kan läsa både ampere o effekt då kan man effektbegänsa maskinen
SV: Atlas 18
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2022, 15:41:17 »
Mycket lustigt , dom flesta nya har det som standard , går huvudsäkringarna  för dig nu när elpatron går in och annat som spis/VVB/Billaddare  e.t.c kopplar in.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Atlas 18
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2022, 16:04:09 »
hej,
nej jag har inga problem med säkringarna den sitter i verkstad
med 35 ampare o ordentligt över dimensionerad.
El tillskott blockerat /avstängd
tyckte bar det hade varit kul o se vad den drar i ampere o effekt
mätte den för en stund sedan växel 3 vb fram 25 kb in 5
20 grader inne 1,7 1,8, 2,0 ampere på faserna
hadde varit kul o vetat vad ger i effekt /cop
den ger om jag förstått det rätt 4kw på växel 1 o 18kw  på växel 12
12/18=1.5 bör ge 7 kw på växel 3 om det stämmer som jag räknat
rätta mig gärna om jag har fel
SV: Atlas 18
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2022, 17:42:00 »
OK då är jag med. Det du har i tankarna om effektiviteten på VP,  blir då lite mer än vad du kanske tänker. ganska enkelt, en EL-mätare som sätts före VP och nu till det andra, du måste ha en energimätare  på ut och in på rören VP , då först kan du få en exakt verkningsgrad och ha elpatronen blockerad. En energimätare visar flöde, temp från och till systemet, vad VP ger kW i realtid och en total kW från start av mätaren. Då först är du hemma som det kallas. I slutändan dividera in kW och ut kW = COP som det vacker kallas
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Atlas 18
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2022, 19:21:18 »
ok då är jag med
en liten fråga till är effekten linjär med varvtalet på kompresson?
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
SV: Atlas 18
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2022, 20:03:43 »
har kollat på pumpen
växel 1 1300rpm
växel 2  1510
växel 3  1810
växel 4  2110
växel 5  2450
växel 6  2850
växel 7  3200
växel 8  3500
växel 9  4000
växel 10 4350
växel 11 4800
växel 12 5300
Tror ni varvtalet är linjärt med effekten
