Författare Ämne: Höja returen mha värmepump  (läst 1638 gånger)
Sven Eriksson
Sven Eriksson
« skrivet: 31 januari 2022, 15:09:33 »
Hej :)
För några år sen marknadsförde man en luft-vattenpump som kopplades in i serie med returledn in till pannan. Utan acc-tank och liknande. Denna lösning verkar inte finnas nu och man undrar varför. Sc:,h Styrningen kan ju vara ett problem förstås om den ska styras från en (i mitt fall) frånluftsvärmepump, men om man låter en inverterstyrd luft-vattenpump jobba själv med utegivarstyrning och bef. FVP jobba med innegivarstyrning? Vad är haken? Krävs förstås att man är lite alert och intresserad av tekniken och stänger av och på vid rätt tillfällen.
SV: Höja returen mha värmepump
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2022, 15:17:11 »
De gamla frånluftsvärmepumparna hade en värmeeffekt på ca 2 kW och att docka med en luftvatten på returen var ett sätt kraftigt minska energiförbrukningen. Numera ger dagens frånluftsvärmepumpar upp till ca 5-6 kW värmeeffekt genom att kyla av frånluften betydligt mer. Ger betydligt mindre förtjänst att docka med en luftvattenvärmepump.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2022, 19:14:08 »
Hej :)
Det med serie på returen är gammalt, då gasar VP och ger vad den ger och har en givare som startar stoppar ON/OFF . Om inte VP kan höja till rätt nivå på tempen så pytsar en annan värmekälla på via en shuntgrupp. Brukar fungera rätt bra och VP går nästan konstant och ska inte vara av herrejösses typ utan ta ca 90 % av behovet. Ännu tidigare så satt VP paralellt på returen, blev samma funktion.
Utloggad BSOD
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2022, 20:07:46 »
Det är väl inget som hindrar dig från att montera in t.ex. valfritt monoblock på returen? Med inverter och inomhusgivare blir det bra, kan fungera med on off också, men då måste vara lite mer alert när man dimensionerar så det knte blir för mycket start och stopp.
Sven Eriksson
Sven Eriksson
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2022, 09:42:08 »
Tack för svaren :)
Jo jag övervägde en mer effektiv FVP när jag bytte för 5 år sen, men bestämde mig för en enklare NIBE 2kW för att hålla nere servicekostnader och få lång livslängd. Fick då byta en IVT i förtid pga konstiga fel. Kanske fel val med nuvarande elpriser. Men tydligen är det ingen som marknadsför min efterfrågade lösning längre.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2022, 10:00:41 »
Har du läst denna tråd? Kanske ger en del tipps.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64660.0
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
