Författare Ämne: Inomhusgivare F750  (läst 2417 gånger)
Utloggad snowballtwo
  • Antal inlägg: 15
Inomhusgivare F750
« skrivet: 30 januari 2022, 08:34:59 »
Har en F750 med en inomhusgivare. Golvvärme med termostater i varje rum.
Vad gör egentligen innegivaren och vad vinner jag på att använda den?
Mvh
  • Antal inlägg: 31240
SV: Inomhusgivare F750
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2022, 09:13:31 »
Rumsgivaren kompenserar för tillfälliga temperaturvariationer genom att ställa upp/ner börvärdet på värmepumpen.
Dina styrdon på golvvärmen kompenserar genom att strypa vattenflödet.
Du kan jämföra med att köra bil och antingen släppa gasen om det börjar gå lite för fort eller behålla gaspedalen nertryckt och bromsa samtidigt.
Själv släpper jag gasen då det är mer ekonomiskt.  :)
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2022, 11:57:05 »
Alla mina golvvärmetermostater är helt öppna nu. Bör jag ändå använda innegivaren? De första åren gjorde jag inte det, men efter en tekniker var här så aktiverade han det för att "de flesta har så".
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2022, 12:19:29 »
Enligt NIBE's installationsmanual för F730 ska inte rumsgivaren vara aktiverad (styrande) vid golvvärme.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2022, 12:32:58 »
Jamen, blir det inte då som Carl skriver, håll samma gas men bromsa samtidigt. Oavsett vad som står i manualen känns det ju mer logiskt att behålla samma flöde och justera börvärdet beroende av behovet. (Golvvärmen är förmodligen så trög så det tar ett bra tag innan det justerat in sig oavsett)
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2022, 18:42:23 »
Det där beror lite på.
Golvvärme i betong brukar anses så pass värmetrögt att en rumsgivare kopplad till värmesystemet inte hinner reagera tillräckligt fort utan att det blir självsvängningar i systemet.
Golvvärme i träbjälklag tror jag däremot funkar OK med en rumsgivare till värmepumpen.
Och golvvärmens termostater kan man ställa in nån grad över önskad temperatur så de bromsar lite om rumsgivaren inte hinner med.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2022, 07:25:36 »
Det är golvvärme i betong jag har, enplanshus.
Jag vet inte om jag inbillar mig, men jag tycker att det har varit en mer ojämn temperatur den här vintern, samt att elpatronen fått gått in och stötta mer. Å andra sidan så har jag med elpriserna som varit haft mer koll på pumpen och elpatronen.
Termostaterns till golvvärmeslingorna är av vridtyp och där fick jag bara med mig att de ska stå fullt öppna där man vill ha så varmt som pumpen producerar (22 grader) och bara dra igen om man vill ha kallare i något rum. Ena sidan av huset (närmst golvvärmefördelaren) känns varmare än resten av huset.
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2022, 11:21:58 »
I så fall kanske det bästa är att endast styra med kurvan?
Golvvärmen kan du försöka justera till med fast instrypning så att värmen fördelas jämnt?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2022, 12:43:00 »
Närmast är mer vatten till slingorna, längst bort mindre vatten till slingorna, fullt normalt. för att få det skapligt så mät in/ut på varje slinga , diff på ca 4C är en tumregel. För lite mindre flöde ( strypa ) för mycket öka flödet, det kan ta upp till ett dygn innan det ses med klarhet.
  • Dot gäster: 2967
