Författare Ämne: Max effekt på köldbärarpump på Bosch EHP/LW nådd?!  (läst 2136 gånger)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 27 januari 2022, 16:49:49 »
Såg nu i manuallen på min 9kw Bosch Bergvärmepump, att max tryckfall är 44kPa vid 0,46l/s.
Med mina ca 400m på mitt 180m borrhåll, så har jag ett tryckfall på 70kPa enligt bifogat.
Kan det stämma?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Max effekt på köldbärarpump på Bosch EHP/LW nådd?!
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2022, 17:17:41 »
Nja, innerdiametern på den slang som används är 35 mm. Viskositeten för köldbärarlösningen ungefär 5 gånger större än för vatten så det blir lite fel om man räknar formler för vatten. Jag fick tryckfallet till 57 kPa vid 0,46 L/s.
Men det är inget större problem, flödet ligger på gränsen till laminär strömning. Reynolds tal är 2380, under 2300 brukar man räkna med laminär strömning. Sjunker flödet till 0,44 L/s minskar tryckfallet till 32 kPa enligt mina formler. Ger pumpen 9 kW blir deltaT för köldbäraren under 4 grader.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2022, 17:43:11 »
Stort tack, en huvudvärk mindre  :)
