Författare Ämne: Reglering av kompressorn  (läst 2229 gånger)
Tomas Köpman
Tomas Köpman
« skrivet: 26 januari 2022, 09:49:30 »
Jag har sen i somras en ny värmeanläggning som fungerat bra hela tiden utan ett enda larm. Värmen har varit stabil hela tiden. Men eftersom jag är intresserad av styr o regler, så vill jag ju försöka förstå hur jag ska optimera inställningarna så att pumpen går så jämt som möjligt, med så få starter som möjligt.
Jag valde en inverterpump, som jag trodde skulle kunna ligga och reglera sig på varvtalet en stor del av tiden. Men när jag går in och tittar i myUplink Historik, så ser det ut som att jag köpt en on/off pump.
Min fråga är, går det att säga nåt om, hur många start/stopp man ska kunna komma ner till i genomsnitt, t.ex under December? Jag förstår att det beror på dimensionering, vattenmängd i systemet, element / golvvärme mm, men jag vet inte hur jag ska ringa in vad jag ska se som en bra reglering. Tycker allt fladdrar mycket, pumpfrekvens, framledningstemperatur o.s.v
Jag har en VVM S320 CU och F2120-12kw pump, med inomhusgivare som är med och styr. 150 kvadrat hus med 100 kvadrat element  och 50kvadrat golvvärme. Allt med öppna spjäll, termostater borttagna. Utom i nåt rum.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
SV: Reglering av kompressorn
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2022, 16:32:49 »
Ok. Då kanske Nibe fortfarande har samma reglering som tidigare på F2120. Såg någon som skrev att den skulle vara bättre i och med s modellerna.  dontknow
Oavsett kan du läsa här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2022, 21:31:51 »
Jag skulle vilja påstå att den äldre F serien har bättre möjligheter att tweaka, på S serien lämnade ju Nibe bort kompressorkurvan ur menyerna.
Men läs det som @ralleballe skrivit i ämnet tidigare, det finns mycket matnyttigt där. I princip är det mycket långt gradminutsinställningarna och inställningarna för tillskott som kommer att bestämma hur pumpen går ifall man inte kan påverka kompressorkurvan.
Jag har själv löst det med ”plåster på öppet sår metoden” dvs jag har en raspberry pi som kontinuerligt följer med värmepumpens agerande och fungerar som ställdon för den genom att tex manipulera gradminuterna för att få fram önskat resultat. Jag har dock F serien av SMO40 så kompressorkurvan är tillgänglig som verktyg.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad toftebo
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 4
  • Metroair I12 / 330
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2022, 08:32:41 »
Hej Krtek,
Det lyder fantastisk interessant med styring af gradminutter via Raspberry Pi. Kan der siges mere om konfiguration, software ? Jeg kender intet til Raspberry Pi, men vil gerne lære.
Jeg har en Metroair - dansk Nibe. Jeg prøver for tiden med frekvenskurve. Det bliver bedre, men ikke perfekt.
Arne
Tomas Köpman
Tomas Köpman
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2022, 09:18:23 »
Ok, tack för länkar och info. Ska läsa lite mer i dom inläggen.
 Ja, det låter inte som att det finns så mycket att tweaka med på den pumpen, tydligen. Tråkigt.
Hur kan man komma in och påverka med en t.ex raspberry?
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2022, 13:59:12 »
Jag kör med OpenHab hemautomation samt lämplig Nibe binding:
https://www.openhab.org/addons/bindings/nibeheatpump/
Den här pratar modbus direkt med styrenheten via en billig RS485/USB omvandlare. Men om du har den nyare S enheten så har den väl modbusTCP inbyggt om jag inte kommer fel ihåg.
Det finns även andra varianter som jobbar via uplink och även för Home Assistant finns det uplink baserad version. Om man vill styra pumpen och inte bara monitorera den så är dock den OpenHab bindingen jag använder nu i mitt tycke överlägsen.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad toftebo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2022, 22:17:32 »
Tack for mycket fin inspiration. Jag har gjort den simple version nu. Et program på en gammel PC, som logger på Uplink (Myupway på mitt system) en gang i timen, og checker status. Resetter GM om det er nødvendigt. Det forudsætter at frekvenskurven er sat på et rimeligt niveau. Den kan jag icke ändre på fra programmet. Det ser ut til at fungere, det seneste par dygn uten restart, med stabil fremlöb ock temperatur inne. I hvert fald når temperaturen ute er runt 0. Vi må se, når det bliver varmere.
