Författare Ämne: Styrbox Rego 637 till Greenline HT Plus C9  (läst 16606 gånger)
Utloggad Ove Beijer
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 januari 2022, 10:49:23 »
Är det någon som har en fungerande styrbox Rego 637 att sälja?
Enligt ovan har jag en Greenline HT Plus C9 från 2006.
Jag har testat med en Rego 600, men det går inte att starta VP (med on/off-knappen).
Jag bor i Sollentuna så det blir postpaket om du inte bor i Stockholmsregionen.
Fredrik Littmarck
Fredrik Littmarck
SV: Styrbox Rego 637 till Greenline HT Plus C9
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2022, 16:17:42 »
Lite sent svar, men jag har en Rego 637 styrbox till salu. Fick en bättre begagnad box av en värmepumpsreparatör när min gamla gick sönder, men har efter det reparerat och återsällt min gamla box, så den nya är numera överflödig.
Jag kan också ta en titt på och eventuellt reparera andra styrboxar om de har gått sönder!
Mvh / Fredrik
Utloggad Ove Beijer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2022, 10:35:38 »
Hej Fredrik,
Tack för svar, men jag fick tag på en ny stytbox. Rego 637 är dock hårdvaluta så du kommer att kunna sälja boxen för lite drygt 2 000 kr skulle jag gissa.
Jag har dock två kompisar som jobbar med värmepumpar som du kan kontakta.
P-O Carlsson, info@varmeingenjorerna.se
Lars Pryts, lars.prytz@moxtech.se
P-O har också två defekta boxar.
Hälsningar Ove
Olof Olse'n
Olof Olse'n
SV: Hej! Har Du en styrbord Rego 637 30405951 Mvh Olof
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2022, 08:20:35 »
Mvh / Fredrik
Utloggad mandoerik
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 10 november 2022, 11:47:33 »
Jag har precis konstaterat att min box är 637e är trasig och är på jakt efter en reparerad eller att få hjälp med att reparera den.
Mvh
/Erik
Ronny Andersson
Ronny Andersson
« Svar #5 skrivet: 21 november 2022, 10:01:45 »
Hej  jag har också problem med styrboxen  rego 637
Enligt rörmokaren trasig är det någom som har en ny eller reparerad  att sälja söker med ljus o lykta!
Jag har en greenline  c9 ht plus ...
Mvh Ronny
Utloggad Tojestto2012
  • Antal inlägg: 1
« Svar #6 skrivet: 22 november 2022, 15:01:23 »
Är det någon som har en sån styrenhet till salu?
Lite akut
Kontakta mig 0736953853
Fredrik Littmarck
Fredrik Littmarck
« Svar #7 skrivet: 10 december 2022, 16:09:34 »
Har inte varit inne här på länge och kollat, men är det någon som fortfarande har problem med styrboxen så är det bara att kontakta mig på fr***ik.li*****ck@gmail.com (byt ut mot mitt riktiga namn) så kanske jag kan hjälpa till! I mitt fall så var det ett par kondensatorer på ett av korten som var helt slut. Jag antar att det kan vara ett vanligt fel. Det är också nåt jag kan hjälpa till att fixa.
Mvh / Fredrik
Alex_P3
Alex_P3
« Svar #8 skrivet: 17 december 2022, 10:18:57 »
Misstänker att jag kanske också har fel på styrbox till min Greenline HT plus C9.
Värmepumpen jobbar väldigt mycket men kommer inte riktigt upp i temp nu när det varit 10-15 minus och Pumpen vill inte starta el-tillskott för värmedtift förutom i läget när den byter från VV-drift. Då går både V-pump och tillskott en stund men sen löser jordfelsbrytare ut.
Indikeringen för el-tillskott i display tänds aldrig.
Min första tanke var att det är fel på el-patronen, men efter att ha läst om flera som har problem med styrbox kom tankarna att det kanske är den som spökar.
Någon som haft liknande symptom när styrbox lagt av?
Hur har era problem yttrat sig vid fel på styrbox?
Andra tankar och tips mottages gärna om jag är på fel spår.
// Alex
Utloggad Nazeem
  • Antal inlägg: 1
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2023, 09:11:56 »
Mvh / Fredrik
i BEHÖVER KÖPA EN rego 637. Tips ring 073-9739800
Utloggad Tapani Alajärvi
  • Antal inlägg: 1
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2023, 21:26:18 »
Hej. Jag har en fullt fungerande Rego 637 till greenline HT C9 som jag kan sälja.
Kan skicka bilder så mejla vid intresse.
Tapani
Fredrik Littmarck
Fredrik Littmarck
« Svar #11 skrivet: 06 april 2023, 12:16:03 »
Hej igen!
Vill bara tillaga att jag nu har reparerat 6 stycken Rego 637 boxar, varav alla hade samma fel. Så kontakta mig ifall ni behöver hjälp att reparera eran!
Mitt förnamn.efternam@gmail.com
Mvh / Fredrik
Björn Johansson
Björn Johansson
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2023, 12:13:09 »
Jag har en till salu (Rego 637), 4000 kr.
André Lysell
André Lysell
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2023, 08:51:33 »
Jag köper en Rego 637 omgående, om någon har en till övers?
Med vänlig hälsning,
André Lysell
André Lysell
André Lysell
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2023, 08:59:55 »
Björn Johansson
Om din är kvar - ring mig gärna på 0702066674
Jag får inte till registreringen på forumet och kan inte skicka DM
