Författare Ämne: Styrbox Rego 637 till Greenline HT Plus C9  (läst 16579 gånger)
SV: Styrbox Rego 637 till Greenline HT Plus C9
« Svar #15 skrivet: 01 juli 2023, 09:05:22 »
Björn Johansson har bara skrivit som gäst och inte som inloggad på forumet så det skulle ändå inte gå att skicka något direktmeddelande till honom. Synd att han inte skrev sitt telefonnummer eller e-post.
Robert Olsson
Robert Olsson
« Svar #16 skrivet: 11 november 2023, 10:57:19 »
Finns det någon som säljer.
En REGO637E ?
Skåne
Mvh Robert
Utloggad Larsa H
  • Antal inlägg: 16
  • IVT Greenline HT+ E11 + Home Assitant med Husdata
« Svar #17 skrivet: 11 november 2023, 18:04:20 »
Hur ser displayen ut när du startar maskinen? Står det Conlego någonting?
Dåliga elektrolyt-kondensatorerna i Rego styrbox verkar vara ett relativt vanligt problem när maskinen blir lite äldre.
Om du är lite händig och kan hantera en lödkolv kan du testa att byta själv. Kostnaden för ett par nya elektrolyter är bara några 10-tals kr.
Byte av kodningarna är rätt enkelt och tar bara ca 10-15 minuter. Rego styrbox sitter lös i en hållare på framsidan. Det är bara och jacka ut jorden på ovansidan och kablarna undertill och sedan lyfter man bara upp boxen.
Kolla även tråden: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Senast ändrad: 12 november 2023, 20:43:19 av Larsa H »
OskarOlofsson123
OskarOlofsson123
« Svar #18 skrivet: 13 december 2023, 16:39:10 »
Hej ledsen jag inte sett detta jag har begagnad Regobox.
Har flera olika rego boxar
bara kollar om det har löst sig. men jag antar detta på tiden som har gått..
Simon Sigvardsson
Simon Sigvardsson
« Svar #19 skrivet: 03 april 2024, 21:47:49 »
Om du har en att sälja är jag väldigt intresserad. Hör av dig till mig på 070-2621668
/Simon
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #20 skrivet: 04 april 2024, 02:03:16 »
Finns på Blocket, verkar vara reko.
« Senast ändrad: 04 april 2024, 02:06:22 av Börje__ »
Utloggad staven6
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 3
« Svar #21 skrivet: 08 juni 2024, 15:10:35 »
För några år sedan gav min IVT Greenline HT Plus med en REGO600 (638) upp. Det stod bara CONLEGO CL83-0035 i displayen. Efter att ha felsökt kom jag fram till att styrboxen Rego 600 var trasig. Vanligtvis brukar elektronikfel bero på torkade elektrolyt kondensatorer, vilket det var även denna gång. Lödde dit  nya kondesnatorer och felet var åtgärdat. Vill du ha hjälp med att laga din styrbox så hjälper jag gärna till. Säljer även fungerande renoverade styrboxar med nya kondensatorer. Maila till henkeipershagen@gmail.com
Utloggad Gårdsjö
  • Antal inlägg: 3
« Svar #22 skrivet: 13 juni 2024, 23:27:17 »
Jag har en REGO637 som sitter i en Bosch pump och som slutade fungera efter sista åskvädret, på displayen står det numera bara "Conlego V1.21". Samma efter av- och på med matningsspänningen.
Har öppnat och felsökt men hittar inte felet. Bytte de två kondensatorerna för säkerhets skull men det hjälpte lite.
Är det någon som har nån ide om vad som kan vara problemet?
/Mats
Utloggad Wans
« Svar #23 skrivet: 21 juli 2025, 13:28:20 »
Jag behöver hitta och åtgärda ett problem med värmepumpen IVT Greenline HT Plus C11. Det verkar som att värmepumpen inte kan aktivera den extra värmekällan (elpatronen). Själva elpatronen är i gott skick – jag kan slå på den manuellt. Värmepumpen visar då och då två felmeddelanden: "Compr. superheat" och "Low pressure switch". På kontrollpanelen tänds inte lampan för tillskottsvärme via elpatronen.
Kanske har någon stött på detta problem tidigare och vet hur man löser det? Tack på förhand!
also in english:
I need to find and fix an issue with the IVT Greenline HT Plus C11 heat pump. It seems that the heat pump cannot activate the auxiliary heat source (the electric heater). The electric heater itself is functional — I can turn it on manually. The heat pump occasionally displays two error messages: "Compr. superheat" and "Low pressure switch". The indicator light for additional heating via the electric heater does not light up on the control panel.
Has anyone encountered this issue before and knows how to solve it? Thanks in advance!
  • Dot gäster: 1118
