Författare Ämne: F1x55 seg reglering även med ny mjukvara?  (läst 6612 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: F1x55 seg reglering även med ny mjukvara?
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2022, 13:37:29 »
Men om man inte har nån BT25 installerad, vad ställer man då BT12 offset mot? Eller blir det i så fall BT12 offset som gör att man kan få snabbare reglering genom att tillåta högre offset.
Jag gissar att offseten för BT12 är till för att givarna har tillverkningstoleranser, och detta kan då fixas genom offset. Att vid stabil frekvens skall BT12 = BT2.
Sedan är det intressant ifall man kan reglera regleringens hastighet genom att använda offset. Någon som provat?
Utloggad ThingWizard
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 119
  • These are not the droids you are looking for
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2022, 14:00:46 »
Ska uppdatera lite igen, har nu kört ett tag med sänkt offset vilket funkar fint när bara inverterdelen går, men när onoff delen dessutom går då det är kallare, så blir kalkyleringarna fel åt andra hållet istället.
Dvs, då är framledningen ca 2 grader VARMARE (pga effekten i den andra kompressorn) och detta räknar ju inte inverterregleringen med, eftersom den reglerar på sin egen kondensatortemperatur. Resultatet här blir istället för en trög reglering, alltför SNABB reglering så att framledningen blir varmare än invertern räknar med och överskrids med för mycket och gradminutinhämtningen (som räknas på delta börvärde/framledning vid BT25) blir för stor.
Har nu gjort en liten automatisk justerare av offseten så att om båda kompressorerna går så sätter jag en negativ offset istället, dvs -2 för att kompensera för den varmare framledningen.
Igen konstigt att Nibe inte tänkt på att det här är två helt olika situationer för pumpen. Beroende på om ena eller båda kompressorerna går så kommer offseten för framledningen kontra inverterns kondensatortemp vara olika.
« Senast ändrad: 03 februari 2022, 14:03:49 av ThingWizard »
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C  ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
  • Antal inlägg: 119
Stort tack till detta fantastiska forum!
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2023, 21:58:48 »
Jösses vad bra med det här forumet när man glömt vad man tänkt och gjort i fjol. Sen är det ju en annan femma om man lyckas förstå sig själv ;P Men jag tror jag förstår nu vad jag gjort.
Så stort tack till detta fantastiska forum igen!
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2025, 21:19:22 »
Som sagt forumet är en guldgruva...
Upplevde just ett liknande problem fast med en S1255 där BT25 är monterad i övre dykrör i UKV500, pumpen ville inte gasa på utan stod o puttrade medans gradminuterna rasade, BT12/BT2 låg snarlikt varandra men 2-3grader över BT25, detta gör  som beskrivet i tråden att BT25 aldrig når önskad framledning o som följd så räknar gradminuter nedåt utan att pumpen gasar på. När jag nu la in offset på 2 grader så trycker pumpen ut högre temp BT12 så att BT25 stiger över måltemp och återhämtar gradminuter.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2025, 09:08:02 »
Nu beter sig S1255 som en on/off, när den når 100 gradminuter stänger den av kompressor, gradminuter rasar till -455 o kompressor kör max tills gradminuter 100, sen fortsätter den så....
Misstänker att trögheten i tanken gör detta, vad ska jag ändra på för att hantera detta, börjar med att minska offset o se vad som händer
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2025, 09:54:32 »
Det verkar så
Utloggad Hannez82
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F1255 4-16
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2025, 08:41:27 »
Exakt detta händer mig fast på min F1255:a. Pumpen fungerade utmärkt förra vintern men denna vintern har den helt fått spelet och jag antar att detta har med en mjukvaruuppdatering att göra då det var då som problemen antagligen uppstod. Jag hade inte uppdaterad den på något år men i höstas blev jag tvingad iochmed myuplink och att min gamla övervakning slutade fungera.
Mitt problem är att gradminuterna snabbt äts upp till 0 och sedan stänger pumpen av sig. Förra vintern så låg den på konstant minus vilket gjorde att den aldrig stängde av sig utan bara korrigerade. Vet någon varför det blir så här, jag bifogar grafer, en från förra året och en från häromdagen.
  • Dot gäster: 2800
