Författare Ämne: Inne på 23:e året med en E11 - Dags att byta till Geo512?  (läst 4083 gånger)
Utloggad GustafBF
  • Stad/land: Skanör
  • Antal inlägg: 16
  • Energijägare
Hade problem med min VP år 2018 och det åtgärdades av en tekniker.
Råddes då att byta hela anläggningen snarast viket jag inte gjorde.
Den har nu gått 4 år till sedan dess men det börjar uppstå problem. Bytte i december 2021 cirkulationspumpen på varma sidan och bytte också det trasiga expansionskärlet. Bytte också givare på köldbärarkretsen då dom visade helt felaktiga värden.  VP har gått 85000 timmar och har nästan aldrig använt tillskott (2024 timmar på 22 år).
Har fått en offert på 103000 kronor för att byta till en Geo512. Någon som har erfarenhet av en sådan?
« Senast ändrad: 18 januari 2022, 21:06:42 av GustafBF »
Har nu en Mitsubishi Ecodan i nytt hus i Skanör byggt 1875.
  • Antal inlägg: 31212
SV: Inne på 23:e året med en E11 - Dags att byta till Geo512?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2022, 16:45:54 »
Är det nått mer som krånglar eller funkar den nu när du bytt lite grejer?
Utloggad GustafBF
  • Stad/land: Skanör
  • Antal inlägg: 16
  • Energijägare
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2022, 21:04:20 »
VP går utmärkt med alla värden på temperaturer och temperaturdifferenser som dom skall vara men trycket sjunker långsamt i systemet. I värsta fall läckage någonstans. Har kontrollerat alla radiatorer
utan att hitta något. Försökt följa alla rörledningar och letat efter fukt. Inte heller då hittat något misstänkt. Ingen fukt eller olja inne i maskinskåpen.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
Om maskinen funkar normalt skulle jag nog avvakta ett byte och i första hand försöka lokalisera läckaget som om jag tolkar dig rätt finns någonstans i radiatorslingan.
Wow! Hoppas vår HT+ E11 gör lika många timmar.
När du någon gång (förhoppningsvis väldigt långt in i framtiden) ska byta så är de få råd jag kan ge:
- anlita en installatör med hög kompetens på den modellserien som kan trimma in maskinen ordentligt samt fixa med internetkoppling och app.
- se till att få en ordentlig överlämning med genomgång på plats om hur maskinen fungerar inklusive appen samt dokumentation på alla inställningar.
- Be installatören uppgradera alla programvaror till den senaste versionen.
- installera Logger eller likande.
« Senast ändrad: 19 januari 2022, 09:36:28 av Boilerplate4U »
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2022, 08:22:56 »
Är det kustklimat? Så pass få tillsatstimmar i förhållande till antalet drifttimmar tycker jag borde kräva ett lokalt klimat utan köldknäppar vintertid.
Är säkerhetsventilen på expansionskärlet tät? Den är ofta ansluten till avloppet så man ser inte om det läcker.
Kör vidare! Sikta på att komma in i 100000-klubben!
Utloggad GustafBF
  • Stad/land: Skanör
  • Antal inlägg: 16
  • Energijägare
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2022, 09:56:18 »
Tack för svar!
Danderyd kan väl betraktas som kustklimat men det har ju varit köldknäppar många gånger under åren.
I stort sett alla tillskottstimmar kom när anläggningen hade problem i 3 månader  (Januari - Mars 2018) och då körde med elkassetten i stort sett hela tiden.
Säkerhetsventilen vid expansionskärlet  är också  ny och är inte kopplad till avloppet och den läcker inte.
Jag kör vidare och hoppas att det klarar sig förbi 100000 timmars drifttid.
« Senast ändrad: 19 januari 2022, 10:00:15 av GustafBF »
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2022, 10:00:21 »
På min hade jag lite läckage runt elpatronens infästning, det syntes bara när jag öppnade luckan som sitter för kopplingarna.
Jag provade att dra åt den lite extra och sen har det varit tätt.
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2022, 16:08:12 »
Först nu upptäckte jag att det var en närboende. Lätt att missa det finstilta längst ner.
Utloggad xhi
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Skjuta från höften är alltid ett alternativ.
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2022, 15:00:18 »
Efter mycket om och men la jag en beställning på en Geo 612 e (finns ej ännu). Den ska ha samma styrenhet/samma maskin - men ha en lättare meny, wifi och en nyare variant på rumsgivare. Min ivt 8-E9 från 1998 låter sjukt högt nu så jag gjorde en beställning i väntan på att den ger upp. Leveranstid är till april... Om du mot förmodan måste byta kolla upp den :)
IVT 612E | Borrdjup på 160m | 200L beredare.
Byggår 1925 totalt 192m² 3glas Nordan, (1/2glas i källaren), 5 takfönster 3glas Velux. Ej tilläggsisolerad - bara luftspalt.
2021: 20.401kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998
2022: 15.025kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998 Byte i november till 612E
2023: est 10.754kWh
  • Antal inlägg: 207
Förhoppningsvis har de fått bort de värsta buggarna från 500-serien.
Grattis till 20-åringen! :) Hur många timmar har den gått?
Ps..
Man kan ju hoppas att de även fixat till manualerna (eller bristen på  :) )
« Senast ändrad: 20 januari 2022, 16:37:38 av Boilerplate4U »
Leif Thor
Leif Thor
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2022, 12:56:12 »
Har väl inte direkt med tråden att göra men det här med lång och trogen tjänst .....  Installerade och körde igång en IVT Greenline C5 den 16 februari 1999 och den 16 februari 2022 får vi installerat en IVT Geo 508. Alltså exakt 23 år ....
Utloggad GustafBF
  • Stad/land: Skanör
  • Antal inlägg: 16
  • Energijägare
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2022, 13:24:22 »
Har just fått ett läckage från kompressorn (färglös, luktfri olja som långsamt rinner ut i golvbrunnen)  och beslöt efter samtal med serviceteknikern att köpa en ny maskin som installeras om 4 veckor.
Får ändå vara nöjd med 22+ år i drift med väldigt bra prestanda.
Det blev en IVT Geo512 med inbyggd varmvattenberedare.
Har beställt ett näverksuttag intill VP för att enkelt koppla upp mot routern.
Jag har antecknat varje månad de 6 sista årens VP-drift så jag kan jämföra driften på nya maskinen. Jag återkommer med resultatet här på detta forum. Tack för alla svar.
  • Antal inlägg: 207
Sorry for your loss men den kämpade på bra länge i alla fall! ^-^ Lycka till med den nya maskinen och kolla gärna på mitt tidigare inlägg om driftsättning, dokumentation osv  tummenupp
« Senast ändrad: 22 januari 2022, 16:01:06 av Boilerplate4U »
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2022, 18:40:29 »
Trist! Det blev inget medlemskap i 100000-klubben.
Utloggad xhi
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2022, 14:46:06 »
Ps..
Svårt att säga, den har ingen direkt logg eller display. Den består av dioder.  ;)
Det mest intressanta och spännande är att få mecka lite med varmvattnet då barnen är borta varannan vecka och kan då spara en del. Vi har en fristående vvb på 200L som räcker länge om man bara är två som duschar istället för fem...
Samt rumsgivare när man bränner i kaminen och tillslut lite statistik!  "love"
2023: est 10.754kWh
