Författare Ämne: IVT 495/490 blockera tillskott baserat på elpris  (läst 5535 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« skrivet: 18 januari 2022, 09:48:11 »
En tanke, jag tycker det skulle vara attraktivt att kunna blockera tillskott baserat på elpriset, med Tibber får jag in elpriset i HA och därifrån kan jag styra baserat på detta men jag har ingen aning om man skulle kunna "komma in" i värmepannan och se till att tillskottet inte går under de dyraste timmarna?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT 495/490 blockera tillskott baserat på elpris
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2022, 09:24:58 »
Finns tydligen ingen ingång på kraftkortet som endast kan blockerar el patronerna.
Är det golvvärme i huset kanske det skulle funka med att aktivera ingången för semester-läge som finns på kraftkortet, golvvärme är trögare än konvektor element.
Ingången "EXT" sitter upp till vänster på kraftkortet, i menyn 1.13 ställs in hur många grader börsvärdet sänks med då ingången är aktiverad. En annan möjlighet kan vara att sätta in en kontaktor/relä i serie med överhettningsskyddet då får man med alla element i patronen.
Står inte mycket i manualen om detta men jag har testat och det funka i min IVT490 med programversion 2.50.
Tanken är att gå över i semester-läge då det användes mer ström i förhållanden till min 16Amp. huvudsäkringar detta när jag fått igång HAN porten på nätägarens elmätaren.
« Senast ändrad: 20 januari 2022, 10:34:46 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2022, 20:03:42 »
Vad är "HA"?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2022, 07:30:41 »
HA == Home Assistant i detta fall
Andli1
Andli1
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2022, 19:07:15 »
Det där låter görbart! Är det en 5V-kontaktor/relä eller 230V som krävs för att bygla semester-läge eller koppla i serie till överhettningsskyddet?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2022, 19:12:57 »
Det är elektronik spänning på 5 V på ingången, öppen blir 5V sluten 0V på ingången.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Andli1
Andli1
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2022, 20:34:48 »
Är novis på sånt här.. Förstår jag det rätt att jag kan sätta ett 5V-relä mellan EXT och (var?) som jag kan styra med exv en Raspberry Pi för att stänga av respektive aktivera semesterläge? Vilket innebär att man styr 10 grader lägre (framledningstemp?) vid aktivering/avaktivering av relät - semesterläget?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2022, 20:57:26 »
Kolla på bilden på detta inlägg #7, översta plintraden till vänster är 0V och EXT. den andra från vänster är ingången,
Byglar du dessa två plintar aktiveras semesterläge.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65283.msg740249#msg740249
« Senast ändrad: 16 augusti 2022, 20:59:55 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Stormen
Stormen
« Svar #8 skrivet: 01 september 2022, 11:47:55 »
@larsmaja
Då skulle du ju med tex en plejd kunna göra ett tidsschema så att det blir blir en slutning där under dom tiderna man vill att sommardrift skall aktiveras.
Men vad kan du styra på bara EXT plinten?
e.bitar
e.bitar
« Svar #9 skrivet: 22 september 2022, 11:20:00 »
Vilka funktioner kan man styra via EXT plinten? På NIBE kan man t.ex. välja att stoppa VV, Värme och elpatron individuellt eller i kombination. Jag skulle vilja styra VV på tid med en Shelly 1 Wifi på EXT plinten.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 23 september 2022, 17:34:10 »
På 490 är det enbart semesterläge, sänks börvärdet med 10 grader, men går att ändra till valfri variabel i servicemenyn.
Jag styr både via EXT och GT3:2, fungerar bra.
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
Jobj84
Jobj84
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2022, 17:59:21 »
kan du berätta mer hur du styr via gt3:2?
Utloggad jobj
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2022, 18:10:09 »
Hur styr du via GT3:2? Manipulerar du varmvattentemperaturen?
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2022, 06:36:23 »
Se annan tråd i forumet,
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=77707.0
Västra Götaland
  • Dot gäster: 2472
