Författare Ämne: Nibe F750 negativt referensvärde  (läst 3644 gånger)
Emilsson_90
Emilsson_90
« skrivet: 16 januari 2022, 01:15:10 »
Hejsan,
Är det någon som stött på likande bekymmer som jag har med min Nibe F750 gällande utebliven avfrostning. Senaste tiden har jag väldigt ofta behövt avfrosta genom att sätta hushållspapper på frånluftventilerna till pumpen (utsugen i rummen) för att pumpen ska nå 10% som är kravet för att avfrostning ska starta.
På morgonen när pumpen jobbat under natten och jag inte kunnat avfrosta manuellt genom att blockera luften så är typiska värden på displayen följande:
Minskning från referensvärde: -4,7% (BS1 188,9 ref 180,4)
Förångare: -16,3
Avluft: +1,9
Från att kompressorn är ny avfrostad och förångaren isfri stiger sakta procenten på minskning av referens (precis som det ska) ibland når det upp till 6-8 men ibland bara 2-3. Hjälper jag inte genom att blockera luften som jag beskrivit ovan så når den inte avfrostning och tillslut blir typiska värden som ovan med negativ referensvärde dvs en ökning av luftflöder över förångaren. Hur kan luftflödet öka över en helt nedisad förångare? Är det någon som haft liknande bekymmer?
Vänligen
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe F750 negativt referensvärde
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2022, 11:10:22 »
Har du testat köra elpatron 10h och blockerad kompressor, så den avfrostar sig själv helt fullständigt? Brukar hjälpa för de flesta liknande bekymmer.
Emilsson_90
Emilsson_90
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2022, 21:01:42 »
Testade under dagen idag och även testat innan men då inte lika många timmar. Tycker tyvärr inte det hjälper. Referensvärdet kryper upp mot 4% och sedan efter några h går tempen upp på avluften tills att den sakta når plusgrader.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2022, 05:28:09 »
förångare på -16 och avluft på +1.3 du måste sakna soppa eller ha fel på expansionsventilen, om du nu inte har frånluft på 30-35 grader.
Avluften ska ligga ner mot -10 grader med en förångare på -16
Emilsson_90
Emilsson_90
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2022, 07:53:13 »
Efter avfrostning och kompressorn startar har jag bra värden och det skiljer bara några få grader mellan förångaren och avluften. Har aldrig haft några bekymmer med hetgasen när kompressorn tillverkar värme (endast hetgasbegränsning vid varmvattentillverkning) vilket tyder på att mängden är rätt i systemet antar jag. Frånluft brukar vara mellan 22-23 grader.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2022, 22:43:12 »
Testa att avisa genom att med vattenkanna försiktigt hälla varmvatten där filtret normalt sitter, längs högersidan. När min pump isat igen hjälpte inte att par timmar ventilation, däremot varmvatten. Var dock försiktig, kommer det vatten i lufthastighetssensorn kan det bli dyrt, likaså om man överfyller (4 l räcker). Kolla löpande att det kommer vatten i avloppet.
Ovan bör lösa temperaturen på avluften, luftfhastigheten är däremot mer svårförklarad men skulle kunna bero på att förångaren isar igen på högersidan och därmed ger högre hastighet i mitten. Kika ner på förångaren så bör du se om där finns is. I vårt fall fanns det en isklump i tråget längs hela högersidan, när den väl var borta försvann problemet. Det krävdes dock ansenliga mängder vatten...
« Senast ändrad: 17 januari 2022, 22:46:11 av ontop »
Emilsson_90
Emilsson_90
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2022, 14:13:31 »
Bra tips med vattnet, hade inte mycket is alls men sköljde ändå och märkte att ljudet av is kom i röret så nytta gjorde det allt.
Efter igång start har jag kollat på pumpen och utetempen har stigit vilket gjort att den jobbat ikapp och nu är skulden bara 280 gradminuter. Dock ser jag att för varje gång jag kommer till pumpen så har avluften ökat i temperatur, dvs blivit varmare. Kompressorn går med förångningsbegränsing och håller ca -16 till -17 grader på förångaren. Vad är det som gör att avluften börjar vandra mot plusgrader. Är det för att förångaren är igenisad och ingen temperaturutbyte sker eller är det normalt att avluften blir upp mot plusgrader nu eftersom kompressorn begränsas av förågningstempen? Framledningstempen är över den beräknade så den jobbar ju hem skuld, är d normalt att det blir så här? Borde inte förångaren ha blivit igenisad på flera timmars drift?
Har 220 i luftflöde vid start och 23 grader i frånluft
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2022, 15:06:49 »
Du får boka kyltekniker för expansionsventilbyte.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2022, 19:35:43 »
Min förångargivare gav upp för nåt år sen, din avluftsgivare skulle kunna vara kass. Har du jämfört med annan termometer?  Om pumpen ger ok framledningstemp, förångaren är -17 och kompressorn går på ca 100hz vid fläkthastighet på 65% så borde avluften vara typ -15. Plusgrader på avluften går inte alls ihop om inte frekvensen är typ 30hz.
Fellödd förångare har dykt upp på forumet, prova att söka, den användaren hade en halvt nedisad förångare om jag inte minns fel.
Montera bort fläkten och stick in handen under förångaren, funkar att sticka ner en kamera också, skall vara helt isfritt efter avfrostning. Hos oss satt där en solid isklump i mjölkkartongklass.
Beställ nya givare och byt dessa, kostar inget jämfört expansionsventil och byts lätt själv. Bra att ha hemma också då saker gärna skiter sig på helger/semester/högtider.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2022, 21:01:17 »
Så stor skillnad betyder gasbrist. Du får ingen ispåväxt på förångaren då bara delar av den blir -16. Om du inte har is minskar inte heller BS1.
Att både BS1 givaren och avluft pajjat är osannolikt. Be någon läcksöka.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Emilsson_90
Emilsson_90
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2022, 17:40:07 »
Har aldrig haft larm på hetgastemp vilket borde komma om gasbrist hade varit problemet?
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2022, 19:34:31 »
Förångaren hos oss isade igen i helgen, negativt referensvärde och oändlig drift, vant öra upptäcker dock ganska omgående.
Isen sticker upp så man ser det genom filterhållaren, ett par liter varmvatten och en lång avfrostning löste problemet.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2022, 09:13:46 »
Jag trodde din värmeslinga hjälpte mot just detta?? Har den gått sönder eller varit avstängd?
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2022, 22:26:09 »
Slingan hjälper mot permafrost i tråget vilket brukar ha översvämning/BS larm som resultat. Nedisad förångare händer ibland ändå (även utan slinga). Skall tilläggas att vi bor i Skåne (+3 och regn hela "vintern") och att det duschas en hel del i hushållet om fem personer.
Emilsson_90
Emilsson_90
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2022, 19:05:08 »
Märkte när jag kollade in genom filterluckan att påfrysningen endast skett på den högra sidan av förångaren (ca 5 cm brett hela vägen in) och i samband med detta får jag ökad hastighet på luften (negativ referensvärde) då luftenpassagen genom förångaren blir trängre. Någon som vet varför detta sker? Att spola med vatten fungerar men tar inte bort grundproblem att det blir denna märkliga isbildning. Tacksam för tips på va det kan tänkas vara för bekymmer.
Mvh
