Författare Ämne: Nibe F750 negativt referensvärde  (läst 3647 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 negativt referensvärde
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2022, 07:14:30 »
Ja att den bara isar på en del av förångaren tyder på att du har låg mängd köldmedie, eller en defekt expansionsventil. Det finns inte nog med köldmedia att isa på hela förångaren jämt, och den lila mängd som finns/sprutas ut i förångare har så lågt tryck så det orkar isa, men bara på en liten del. Fördelarrören går in i botten på förångarn, men hur rören sen tar vägen vet jag inte, kan hända de går från höger till vänster,
Emilsson_90
Emilsson_90
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2022, 19:15:29 »
Någon som vet ungefärligt pris för att byta expansionsventilen?
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2022, 21:27:36 »
Hade först skruvat av fläkten och kontrollerat att det inte sitter en stor isklump längs högersidan i tråget sedan ringt och bett om offert.
Har pumpen uppfört sig så här hela tiden eller bara nyligen? Om nyligen, några andra ingrepp på ventilation eller hus, ändrade förutsättningar eller liknande?
Har noterat att vår dörr till badrum inte stannade i stängt läge (tillknuffad men inte låst av trycket) vilket den har gjort innan, plockade ner ventilen vilket nog var ett par år sedan sist... Fick ut ett 2dl stor solid klump (damm, fukt, hårspray), dammsög kanalen så långt det gick och vips så stannade dörren i stängt läge. Rengjorde omgående de andra också.
Säger inte att detta är ditt problem men om pumpen fungerat bra innan och inga förändringar är gjorda så kan den nog behöva en översyn.
