Författare Ämne: Installation Magnetit TF1 Fernox Omega frågor  (läst 1704 gånger)
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 15 januari 2022, 13:44:59 »
Snart blir filter installerade men skulle kunna bli lite enklare på grund av utrymme.
Kan den vilken från filter fungerar? Den kan bli installerad 45 grader men åt sidor. Undrar om det kan påverka flödet eller att den blir mindre effektiv.
Hur tappar jag vattensystem på smart sätt utan få så mycket luft? Är det bara öppna den svarta grannen?  Ska man skruva alla termostat på element så att vatten stanna kvar i den blir mindre luft i system.
Jag vill gärna använda rengöringsmedel som jag har på flaska och såg Fernox har en gänga 3/4 som man skulle kunna koppla slang och pumpa in medel. Tänkte att skulle sänka lite trycket i panna och stänga ventil  till radiatorer  retur/framledning samt till  ventil till varmvatten.
Varmvatten som finns i varmvattenberedare, stannar den kvar ? Jag bara Funderar hur mycket vatten som ska komma ut. Det till inte droppa mer från vatten.
Ska man också stänga ventiler från sköldbärare till värmepump?
Här är alla fyra ventiler plus dem 2 i den frigolit skydd.
Tack för hjälp
« Senast ändrad: 15 januari 2022, 13:49:22 av andre42 »
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Installation Magnetit TF1 Fernox Omega frågor
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2022, 14:23:23 »
Du får försöka att stänga alla ventiler som finns och alla raddar. Det brukar finnas avstängare vid cirk-pumpen och det räcker med en där. på KB behövs inget magnetitfilter. Det sitter kanske ett filter på KB men brukar inte vara skit i det. Det är på värmesidan som det blir, har du vanliga raddar så finns en  risk. Filtret  ska sitta enligt anvisningen med klumpen nedåt. Det ska även sitta på returen från raddarna och ta hans om det som kan komma från dom och skydda växlaren i VP. En del vatten kommer säkert att åka ut, lätta på säkerhetsventilen 1,5 bar tills det inte kommer mer och manometern står på noll. Sen att ha tumme med hen uppe att det åker ut för mycket vatten, i bland går det inte utan massor åker ut, bara fylla på och lufta. I  samband med jobbet och exspantionskärlet är tomt , kolla att förtrycket ligger på ca 0,5 -06 bar så slipper du tömma igen. Flödet påverkas inget som gör något
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2022, 16:17:09 »
Ok,
Tack för hjälp, visst inte  att expansionskärl skulle vara på noll. tack för tipset. En fråga  om värmepump är avstängd kommer inget  vätska eller vatten från utedelen? Jag hittar inte den ventil som stänger alla radiator  annars det som du menar är dem på bilder retur/framledning från radiator  när jag ska fylla på rengöringsmedel. Jag gissar att i  från värmepump till avstängs ventil finns max 2 liter vatten  I själva värmepump borde inte finnas mer en 5 liter förutom varmvatten men den kommer inte ut
Lägg upp bilder om det är så att du ser den var borde den ventil vara.
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2022, 16:36:16 »
På bild 2 till vänster är en pump med en växelventil ovanför, på röret rakt upp och troligtvis under pumpen med så är det kopplingar, ett öga med skruvspår och säkert insex med, där stänger man en och då blir stopp den vägen. Ta det lite försiktigt att vrida , börjar det läcka i ögat så prova med den andra. Sen det med övriga avstängare går inte att säga på distans. Följ alla rör som finns och förhoppningsvis finns det någon/ra ventiler. Du har en slang  i VP där och det är dom som brukar sätta igen sig. Med lite otur så ramlar kanske hela huset ner som det kallas. Inget kul , mycket lufta och fylla blir det.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2022, 08:00:56 »
Nu är lite dålig läge. Trodde att säkerhetsventil skulle kunna öppna ett steg till och vriden slut fungera.  Jag tog bort den kolla. Någon som vet om man kan använda ett annat verktyg så att går ändå att tappar vatten för byta den...eller på insidan av värmepump som man skulle stänga lite vatten och kopplar slang ?
« Senast ändrad: 16 januari 2022, 21:55:45 av andre42 »
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2022, 08:10:17 »
Här är uppdatering efter service om det hjälpt för någon. Värmepump fungera  som det ska! Tack för hjälp!
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75807.0
Hela arbete gick ganska fort. Jättenöjd!
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2022, 08:11:33 »
Hela arbete gick ganska fort. Jättenöjd! Tack för all tips! Det hjälpt direkt att dem komma på rätt sak!
