Författare Ämne: Kurva och hög energiförbrukning  (läst 4150 gånger)
Utloggad Ruden
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 januari 2022, 22:27:07 »
Hej har en diplomat inverter installerad 2019. 40-tals hus på ca 240 m2 plus källare och kall vind. med mkt självdrag och vattenradiatorer. Minns inte exakt men tror borrhålet är drygt 200 m. Fick i samband med installationen en energibesparande kalkyl som inte alls stämmer. Helt ny på detta och försöker hitta vad felet kan vara då elkonsumtionen i december var nästan 5000kwh  :-X. Min fråga: Framledning och returledning tycks fluktuera med ca 10 grader varannan timme i ett symmetriskt mönster( se bild) - är detta normalt? Bifogar också en bild på kurvan för brine ut/in som tycks följa samma mönster. Nån klok människa som kan upplysa mig?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Kurva och hög energiförbrukning
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2022, 23:17:47 »
Värmepumpen är on/off modell så det du visar är en normal cykel.
Har du loggat siffrorna manuellt?
Det som är intressant är om elpatron varit aktiv när du loggat?
Annars ser tempdiffen på både varma och kalla sidan normal ut.
Vilken kurva har du ställt in?
Har du trimmat in kurvan med öppna termostater?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2022, 09:36:30 »
Enligt databladet har diplomat inverter en varvtalsstyrd kompressor, men det är helt klart att pumpen har gått on/off i det här fallet.
Det behövs lite mer information. Är det verkligen en inverter och i så fall vilken modell, M eller L? Hur många timmar har elpatronen varit i drift?
Läs av drifttidsmätarna för kompressor och tillsatsel dagligen och notera också ungefärlig dygnsmedeltemperatur. Med data från dagar med olika utetemperatur är det lättare att se om något är fel.
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2022, 17:29:54 »
Missade att det stod diplomat inverter, trodde det var en gammal diplomat...
Utloggad Ruden
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2022, 19:09:07 »
Modellen är en diplomat inverter modell L.
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2022, 21:20:20 »
L har en maxeffekt på 17 kW. Det borde räcka till ett hus på 240 m2 vid dimensionerande utetemperatur utan tillsatsel. Om vi antar att december i snitt krävde 60% av pumpens maximala effekt borde pumpens elförbrukning ha blivit lite över 2000 kWh.
Finns det någon uppgift om förbrukningen för uppvärmning innan pumpens installation? Är källaren uppvärmd?
Utloggad Ruden
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2022, 07:02:45 »
Tack för informativt svar  :)
Källaren är uppvärmd med lågt ställda radiatorer.
Så här ser grafen ut för pump och tillsatser senaste 3 dygnen med utetemp kring 0.
Utloggad Ruden
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2022, 07:04:29 »
Ska kolla hur det rör på sig när temperaturen sjunker.
Utloggad Ruden
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2022, 07:06:51 »
Det där är totala drifttiden på y-axeln va? Va ju inte särskilt användarvänligt  :(
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2022, 08:07:52 »
Hur ser systemet ut i övrigt?
En-rörs, 2-rörs, golvvärme, buffer/volymtank och liknande?
Thermia Diplomat Inverter M
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2022, 08:47:58 »
Om jag tolkar siffrorna rätt så är tillsats 1 ca 3500 h och kompressortid ca 1300 h.
Det är nått som inte är som det ska, värmepumpen ska ju klara detta utan tillsats.
Vi behöver veta vilken kurva du har?
Är denna kurvan intrimmad med termostaterna på max, eller styr du värmen inne med termostaterna?
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2022, 09:43:02 »
Kompressortiden är ca 13000 timmar om jag tolkar diagrammet rätt. Pumpen bör ha varit i drift ca 2,5 år vilket ger 5200 timmar per år. Det verkar rätt mycket även för en inverterpump. Det kan vara så att huset är väldigt värmekrävande. Även en blygsamt uppvärmd dåligt isolerad källare kan dra mycket värme.
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2022, 11:20:34 »
Precis 13000, slant på tangentbordet...
Jag funderar på den där off/on cykeln, den skulle kunna förklaras av att kurvan är dåligt intrimmad, termostaterna stänger och värmepumpen inte får ut värmen i huset.
Men det knepiga är att returtemp ligger så högt, om det är ettrörsystem skulle detta kunna förklara det hela?
Utloggad Ruden
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2022, 11:46:58 »
Det är 2-rörsystem. Radiatorerna är på fullt spjäll hela tiden utom i källaren där de är nedställda. Har en bufferttank där jag vridit ner patronen till min. Golvvärme i ett litet badrum som används från och till. Ska kolla värmekurvan som jag inte rört sen installationen.
Utloggad Ruden
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2022, 11:49:32 »
Pumpen installerades i dec 18 så drifttiden är ganska precis 3 år.
