Författare Ämne: Kurva och hög energiförbrukning  (läst 4139 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Kurva och hög energiförbrukning
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2022, 11:55:37 »
Var ligger huset? Vad var det för utetemperatur när loggningen gjordes? Ingående köldbärare var +2 grader vilket tyder på att borrhålet inte var särskilt hårt belastat. Dessutom gick pumpen on/off vilket bör betyda att det inte var många kW värme som behövdes.
Utloggad Ruden
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2022, 11:58:46 »
Värmland och tempen låg på nollan.
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2022, 12:51:20 »
En utetemperatur runt noll och ett börvärde på 41 grader för framledningen är helt normalt för ett radiatorsystem.
Det som inte är normalt är att pumpen går on/off. Köldbärartemperaturer och borrhålsdjup tyder på att pumpen tar så där 6 kW från borrhålet (grov uppskattning). Den ska inte gå on/off då. Jag får intrycket att pumpen till stor del fungerade som en elpanna under december. Håller med Carl om att det nog är något problem med inställningen av pumpen.
Har det varit så här ända sedan pumpen installerades eller är det ett nytt problem?
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2022, 13:32:49 »
Det är 2-rörsystem. Radiatorerna är på fullt spjäll hela tiden utom i källaren där de är nedställda. Har en bufferttank där jag vridit ner patronen till min. Golvvärme i ett litet badrum som används från och till. Ska kolla värmekurvan som jag inte rört sen installationen.
Då tror jag du har systemframledningsgivare aktiverad som den styr efter och att du har något knas i intrimmningen runt buffertanken. Den ska inte bete sig så som den gör i normala fall.
Sitter det en egen systempump efter buffertanken också?
Thermia Diplomat Inverter M
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2022, 15:05:24 »
Hur stor är bufferttanken?
Vet du hur elpatron på den styrs, är den kopplad mot värmepumpen?
Hur är buffertanken kopplad, med 2 eller 4 rör (+ en extra cirkpump)?
Tror nästan denna tråd kräver lite bilder på det hela.  Sc:,h
Sen är frågan om hur varmt du har i källaren intressant också?
Men sosm sagt ska inte grejerna gå on/off vid denna utetemp, så det är nog mer än ett problem.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2022, 21:47:13 »
Det där är totala drifttiden på y-axeln va? Va ju inte särskilt användarvänligt  :(
Om du väljer år (tryck på datumet) tex 2021 istället och bara EN patron utan kompressor i taget kan du lättare se vilken månad som patron har varit som mest aktiv. Sen kan du skala ner till dom månaderna som patronen varit aktiv och börja jämföra med kompressor timmar på samma sätt för att se när patronerna har varit aktiva och ev kompressorn inaktiv.
Visar en bild var du ska trycka för att ändra till år/månader.
Precis som nämns tidigare behövs det mera information och ev bilder.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2022, 22:23:00 »
Är patronen inkopplad och styr värmepumpen den på något sätt?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Ruden
  • Antal inlägg: 9
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2022, 09:02:32 »
Tack för tips men har bara haft VP ansluten till nätverket en vecka så jag verkar inte få ut äldre statistik än så på appen. Eller går det att hämta äldre data från VP på nåt sätt?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2022, 20:48:57 »
Okej, synd.
Nä, det finns ingen gammal information i värmepumpen långt tillbaka i tid såvida du har en USBsticka monterad och loggar pumpen.
Hur man tyder USB loggningar vet jag ej. Finns säkert någon som kan här på forumet som kan men vet ej.
Då återstår dom andra frågorna om hur styrs elpatronen i bufferttanken och hur ser resten av systemet ut.
« Senast ändrad: 15 januari 2022, 20:50:34 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
