Författare Ämne: Temperaturgivare i fjärrkontrollen  (läst 7319 gånger)
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 12 januari 2022, 13:21:43 »
Vilka luft/luft tillverkare och modeller har temperaturgivaren i fjärrkontrollen?
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
SV: Temperaturgivare i fjärrkontrollen
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2022, 21:53:11 »
Ingen med kunskaper om detta? Tänkte att jag inte skulle behöva läsa igenom alla tillverkares modeller, finns ju en hel del modeller idag.
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2022, 22:28:30 »
Gree har några, troligen har flera klonade kinesmodeller samma
Hitachi har åtmindstånde en modell
Nackdelen är ofta att innerdelen står och blåser varm luft mot fjärrkontrollen då dom måste ha kontakt med varandra.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2022, 22:43:28 »
Finns på några Canvac modeller.
Elon.se
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2022, 22:55:40 »
Det är väl kineskloner  ;)
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2022, 23:05:35 »
Tack för info!
Gree är nytt märke för mig. Kvaliten?
Kinesmodeller: Mycket görs väl i Kina! Mitsubishi har jag två av idag och stog Thailand på kartongen för 15 årsedan....
Nackdelen Du nämner är intressant info.
Orsaken till frågan är att en av mina innerdelar sitter på en dåligt isolerad betongvägg, lurar då tempgivaren och ger värme fast det är uppnådd temp i rummet. Dålig ekonomi!
Följdfråga!
Vilket alternativ spar mest pengar. Innerdelen på kall vägg eller blåsa på givaren?
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2022, 23:07:05 »
Elon.se
Tack! Kollar upp detta.
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2022, 23:14:20 »
Vilka är inte kineskloner?  help
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2022, 23:26:30 »
Tex stora kända Japanska märken har fabriker i många olika länder, men kvaliten ska vara samma oavsett tillverkningsland då det är egna fabriker och egen kvalitetskontroll.
Hitachi har jag dålig koll på men tror dom tillverkar själva och inte bara sätter sätter sitt klistermärke på en befintlig.
Ett alternativ är väl att flytta ut tempgivaren
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2022, 23:50:41 »
Befintlig ska bytas så får isf flytta ut givaren på nya.
Är det en liten eller stor operation?
Jag tänker liten men har ringa kunskaper.
Lossa givaren, förläng kabeln och montera på lämplig plats och avstånd. Ett snyggt fäste eller låda etc är väl lämpligt.
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2022, 00:01:08 »
Hur krångligt det är beror nog på modell och inte ens säkert det behövs beroende på vart givaren sitter så börja med att ta in offerter på en lämplig modell
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2022, 09:41:42 »
Ok. Givarens placering är kunskap som de mest inbitna besitter.
Befintlig modell är Mitsubishi MSZ-GA25VA och givaren sitter i nedre högra hörnet inuti innerdelen, hur nära vägg får jag undersöka. Men tänker spontant att om den sitter 3 eller 12cm från vägg påverkar inget.
Vissa modeller kanske har givaren utanpå?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2022, 13:38:59 »
INOVA har temp i fjärren för övrigt är det av typisk kineisk tillverkning dvs inge att ha
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2022, 13:47:18 »
Ok kollar upp detta. Tack!
Varför är det inget att ha?
Befintlig givare luras av kall betongvägg och producerar värme trots rätt temp i rummet.
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2022, 13:53:17 »
jag menar att man kan undvika inova
temp i fjärren är bra på många ställen det hade sanyo för 15-år sedan
nu ser jag inte vilken modell du har men ofta sitter tempgivaren i luftströmmen under det högra filtret och borde därmed inte påverkas av en kall vägg
modellerna med "öga" sitter den bakom ett litet galler på högersidan och läcker då genomföringen i väggen kalluft så blir det knas så kolla den först
