Författare Ämne: Temperaturgivare i fjärrkontrollen  (läst 7322 gånger)
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
SV: Temperaturgivare i fjärrkontrollen
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2022, 08:11:14 »
jag menar att man kan undvika inova
temp i fjärren är bra på många ställen det hade sanyo för 15-år sedan
nu ser jag inte vilken modell du har men ofta sitter tempgivaren i luftströmmen under det högra filtret och borde därmed inte påverkas av en kall vägg
modellerna med "öga" sitter den bakom ett litet galler på högersidan och läcker då genomföringen i väggen kalluft så blir det knas så kolla den först
Har Mitsubishi MSZ-GA25VA och min uppfattning är att den har "öga". Sen tror jag att genomföringen inte läcker utan det är betongväggen som lurar givaren.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2022, 10:05:34 »
Det är min uppfattning att denna modell inte har något "öga" för mätning av temperatur men däremot för kommunikation med fjärrkontrollen.
och den modellen har två ihopkopplade  givare som  sitter på rören och en bakom "ögat"
så visst kan den kanske påverkas av väggens kyleffekt, men mer av en eventuell luftström från en vägg genomföring.
möjligt att den går att vika ut eller isolera bakåt mot betongen annars är det ju möjligtvis en bättre lösning att skaffa en med detta inbyggt i fjärrkontrollen
« Senast ändrad: 14 januari 2022, 10:16:29 av electroluxaren »
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2022, 10:58:20 »
Tack för din support!
Kall vägg och genomföringen är boven därav givare i fjärren på nya, eller en lösning med givaren monterad på väggen. Finns på Fujitsu i alla fall. Eller en modell där givaren sitter bättre till.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2022, 16:03:46 »
Om den blir lurad av den kalla väggen kan dubblett bara sänka 1-2 grader och så är det någorlunda balanserat. Och när det blir varmare ute höja tempen igen då väggen ej är lika kall.
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2022, 18:27:13 »
Med dubblett, menar du att en extern givare bara kan sänka dessa få grader?
Extern ska väl ge signal om temp och pumpen levera.
Fjärrkontrollen är väl bortkopplad när det gäller temp?
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2022, 20:45:28 »
Tänker du på den trådbundna givaren till fujitsu?
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2022, 20:59:36 »
Jag tänker på Fujitsus trådlösning.
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2022, 21:07:05 »
Demontera lite plast och tog några kort. Ser en givare på rören men ej den andra. Var sitter den?
Längst ner i hörnet ser man var genomföringen är.
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2022, 18:26:06 »
Nu har jag läst på lite och hänger med på vad du menar med luftströmmen under högra filtret.
Vilka märken har INTE givaren där?
Sitter givaren i luftströmmen så slipper jag oroa mig för kall vägg och läckage i genomförningen  tummenupp
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2022, 10:55:22 »
som du ser sitter inte givaren där på din maskin, ej heller på de som har ögat utan lite framför och ovan genomföringen
möjligtvis har du inte två rörgivare då det skiljer på årsmodellerna men en sitter i början dvs den du ser och den andra på vägen ut om du har två alltså vilket en sprängskiss säger.
för att hitta luftgivaren som har kort anslutningsledning till kretskortet tror jag att det är enklast att lossa de grå plastkåporna lite, det är inte så ofta jag pillar med dessa och den senaste sensorbytet jag gjorde är nog 2 år sedan (den gav felkod)
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2022, 12:26:01 »
Lossat på en grå kåpa men hittar ingen givare. Men finns den sitter den nära genomföringen och det är ej bra.
På nya pumpen får jag se till att den sitter i luftströmmen i stället.
Vilka märken/modeller har temp givaren där?
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2022, 16:19:59 »
Gjorde nu en intressant upptäckt när jag monterar ihop innerdelen.
I röret för kondensvatten strömmar det in kall luft. Nu har pumpen stått still i flera veckor och om det beror på det vet jag ej. Är det så att när pumpen går och är varm kanske det inte är "kallras" i slangen?
Annars kan det vara tre stycken orsaker som lurat tempgivaren.
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2022, 09:03:38 »
du får följa givaren anslutning från kretskortet, dvs lite mer meck, givaren måste sitta så att den känner av innetempen och reagerar snabbt så dem sitter lite öppet.
kallras borde det inte kunna bli då avfrostningsslangen skall gå nedåt/måsta ha fall, troligtvis blåser det in i den eller har du stort undertryck i huset. du kan ju temporärt plugga och se.
skall du köpa ny så ta en mitsubishi LN HERO och använd ögat som läser av temperaturen på golv och väggar (standardinställning) du behöver inte aktivera närvarokontrollen dock-.
Utloggad Musse2022
  • Antal inlägg: 22
« Svar #28 skrivet: 17 januari 2022, 22:26:48 »
Har idag beställt en Mitsubishi LN HERO 2.0   :)
